dudas de como hacerme un bote de 3 metros
  • Bricobarco dudas de como hacerme un bote de 3 metros
    Hola buenas llevo mucho tiempo investigando sobre como hacerme un bote de contrachapado-fibra y tengo algunas dudas.
    La primera, he estado mirando el precio de los tableros de contrachapado y he visto que hay una gran diferencia de precio entre los tableros fenolicos y los que no lo son. Se que para ambientes en los que van a estar expuestos a la humedad es necesario que sean fenolicos pero he aquí mi duda como voy a ponerle una capa de fibra por dentro y por fuera no se si al estar protegido del agua no sera necesario el que sea la madera fenolica.
    Antes de nada un apunte, el bote que voy ha hacer tiene un uso esporádico y solo va a estar en contacto con el agua cuando este en el mar.
    Un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda.
    Re: dudas de como hacerme un bote de 3 metros
    Si lo vas a encapsular mira la técnica strip-planking.
      Los contrachapados fenólicos, a parte de ser resistentes a la humedad, son bastante más fuertes y resistentes que los otros
      Para la construcción náutica siempre han de emplearse fenólicos, se forren o no con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio, e indistintamente de la técnica constructiva que se escoja.
      Es un consejo gratuito que puedes o no seguir, tu verás.
        Hola buenas muchísimas gracias por los prontos comentarios que me habéis enviado ante todo.
        Voy ha echar un vistazo sobre el método de enfibrado encapsulado creo que como minimo merece que lo estudie un poco para que en el caso de usarlo se realice de forma correcta.
        Lo de usar fenólico se que es lo mas adecuado pero como va a ser para uso muy esporádico y para un bote pequeño no se si valdrá el tema de que no sea fenolico por eso lo exponía en el foro para conocer alguna experiencia de alquilen que lo haya usado
        ante todo muchísimas gracias por vuestros comentarios y animo a la gente del foro para que se una.
          Originalmente publicado por joseillo2398 Ver Mensaje
          Bueno si hubieras puesto "soy una chica y quiero hacerme un bote" ya tendrias 100 comentarios, jajajaja.
          Ahora a lo serio.
          ¿Ya tienes modelo de bote, es creacion propia, solo para remo o tambien vela?
          Te decia lo del strip-planking, en internet si miras te hablan de maderas caras pero se hacian botes hasta con madera de eucalipto y ademas puedes hacer el casco en forma y no verte obligado a superficies de una sola curvatura como con los paneles.
            Si por un poro entra un poco de agua y se queda estancada, como no sea fenólico...
              Si el presupuesto es apretado y el uso esporadico, bien forrado de fribra y resina OK.
              Stitch & Glue es fàcil y no requiere moldes.
              Tonitutusaus
                Originalmente publicado por denimjacket Ver Mensaje
                Ahora a lo serio.
                Te decia lo del strip-planking, en internet si miras te hablan de maderas caras pero se hacían botes hasta con madera de eucalipto y ademas puedes hacer el casco en forma y no verte obligado a superficies de una sola curvatura como con los paneles.
                jajajaja buen apunte denimjacket y muchas gracias al resto.
                Pues la verdad es que si que tengo un diseño lo saque de una pagina en concreto es esta http://www.svensons.com/boat/?p=RowBoats/Junior
                tiene buena pinta y la verdad es que viene bastante detallado es verdad que este modelo es de 2.5m pero no creo que me costara mucho trabajo saltarme los planos y hacerlo en tres metros.
                La idea es hacerlo para remo y motor con un 3.5cv que tengo ya casi hecho. y la verdad es que como va a ser para poco uso creo que lo haré de contrachapado no fenólico. Otra duda que os quería plantear es el tema de la altura del barco si os metéis en la pagina que os he pasado la veréis creo que es baja. También ya que estamos si alguien tiene un diseño por hay y me lo quiera dar pues con las manos abiertas lo recibiré y por ultimo este barco es de fondo plano no se que opinión tenéis de este tipo de fondo y si pensáis que es mejor en v no lo voy a usar con olas pero si esta un poco picada si que podría salir.
                y creo que nada mas la verdad muchísimas gracias por vuestros comentarios.
                  Yo hice esto, aquí no estaba aún la pequeña cubierta de proa y los dos bancos.
                  No era para durar eternamente, así que madera de 1 cm para el interior y de 0.6 ó 0.7 para el exterior.
                  Cosido con cobre y luego cubierto interiormente con una mezcla de resina de poliester, catalizador y el serrín sobrante de cortar las maderas.
                  Luego todo cubierto con fibra de vidrio, interior y exterior.
                  Este patio es un primer piso, no a tierra.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  VER Mi canal en YOUTUBE
                  VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                    LSV, bonito D-5.
                    Yo también construí uno, pero te gano por cinco pisos de altura.
                    Lo uso poco, tanto a vela cómo a remo. Pero cada vez que lo hago, la satisfacción casi me hunde.
                      Es un barco fácil de construir y como solo tenía un folio sin medidas... me las inventé.
                      Ajusté la eslora al tamaño que me pareció manejable y luego saqué el resto de las medidas proporcionales a la eslora.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Y no te sale a cuenta comprarlo ya fabricado? No es por ser agua fiestas pero la fibra, resina y el fenolico son materiales caretes!!
                        Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
                          En mi caso puedo asegurar que con materiales baratos ya me salió caro.
                          Pero de lo que se trataba era de hacer una maqueta de tamaño 1:1 que se pudiera navegar (aún no tenía barco).
                          Ya que hago muchas maquetas fué una magnífica experiencia, tomar datos, convertir escalas, trazar gálibos cortar y coser las piezas con alambre ya sea de cobre o no, (mejor que con bridas que necesitan agujeros mucho más grandes) y el aprender algo sobre el uso de la fibra de vidrio.
                          Todo eso equivale a un mini-curso acelerado de carpinería de ribera (salvando las enormes distancias) y es útil para navegar sabiendo reparar cosas.
                          aquí tienes una muestra asin caja de orza, no navegará a vela(no es el mío)
                          Editado por última vez por LSV; 26/06/2019, 19:25:37.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            mil gracias por tu aporte en un primer momento pensé en hacer el mismo que te hiciste tu pero no me convencía mucho la proa del barco pensé que no seria muy bueno para las olillas y demás pero en cualquier caso me parece que has realizado un trabajo excelente.
                            Te quería hacer un par de preguntas la primera es si usaste madera contrachapada fenolica o no la segunda es como navega el bote la tercera es que dimensiones tiene la cuarta por cuanto te salio aprox si no es mucho preguntar y por ultimo si me podrías pasar los planos.
                            para terminar muchísimas gracias a todo el mundo que esta ayudando y un saludo.
                              Existen multitud de paginas en internet de como hacerlo y con planos gratis, asi que te toca buscar
