Ruido en mercruiser 4.3 nuevo
  • Ruido en mercruiser 4.3 nuevo
    Buenas el caso es que tengo una wellcraft de 6 metros y hace un año el motor se murió, en 6 años no Le hice nada, y el caso es que en lugar de reconstruir el motor opte por meter uno reconstruido pero más moderno un VORTEC. El caso es que después de 10 horas de uso me empezó a sonar un ruido metálico similar al de un taque, y y ahora me falla un piston.
    Mi pregunta es si Le paso a alguien algo parecido y sabe de que puede ser, yo de oficio soy mecánico, pero de coches y bueno no creo que sea Complicado meterle mano a este vortec
    Bueno espero ayuda vuestra. Muchas gracias
    Re: Ruido en mercruiser 4.3 nuevo
    Rondita por aqui!!!!!
    En un V6 vortec me pasaba lo mismo, ruido en marcha y fue el cilindro uno y dos que tenian holgura, si les ha entrado agua por el escape fijo que es eso.
    Me paso que al subir el piston arriba se movia de lado a lado.
    La faena es que has de desmontar admision, culatas, etc... para verlo.
    Una faenita distraida.
    Ya nos cuentas
      si eres mecanico no tendras problemas facil de desmontar y de montar y buen material si haces las cosas bien el motor es agradecido pero antes de desmontar mira que piston te falla comprueba los balancines los taquechs son hidraulicos pero se puede haber doblao una barilla, no es tanta faena como parece y suerte
