Como no remolcar un barco
  • Otros Como no remolcar un barco
    Hola a todos,
    Pues eso como no remolcar a un barco que se ha quedado varado.
    komono
    Re: Como no remolcar un barco
    Profesionales seguro
      La construcción, la construcción.....
      Bitas y cornamusas con anclaje adecuado.......
      El cabo de remolque y el remolcador ......
      A ver si lo cubre el seguro.
        Cornamusa de adorno. Si tiran del espejo de popa se lo llevan puesto. Está la fibra muy cara, los barcos empiezan a parecer "de attrezzo!. "
          Unas rondas!!
          Ya puestos en el tema, ¿como podríamos sacar ese yate a remolque?? ¿A alguien se le ocurre?
          Enviat des del meu Aquaris U Lite usant Tapatalk
          Amollando escotas!!
          I must go down to the seas again,
          For the call of a runing tide.
          Is a wild call and a clear call
          that may not be denied.
          By John Masefield
            Madre que despropósito
              Originalmente publicado por Bossellam Ver Mensaje
              Unas rondas!!
              Flotadores y marea llena
                Tirando de popa seguro.
                  Originalmente publicado por boooom475 Ver Mensaje
                  Flotadores ya tiene, y las mareas en Ibiza no creo que sean significativas.
                  Originalmente publicado por guillerm Ver Mensaje
                  Si la popa está encallada entre las rocas como está el costado de babor estamos en las mismas. Y el espejo de popa es recto, ni siquiera tiene la inclinación que permita que resbale sobre el fondo.
                  Metido entre rocas y siendo un barco de varias toneladas una grúa hubiera sido una buena ayuda, si no se puede, utilizar una pala desde una gabarra para retirar los pedruscos que impiden que se mueva no se si sería otra opción, lo que parece seguro es que estando el barco atravesado (incluso en dirección contraria a la linea de tiro) pretender que ese barco "se suba" por encima de las rocas para salir de ahí parece un sinsentido. Si no hubiera roto la obra muerta como ha hecho y hubiera aguantado, lo mas probable es que habría roto la obra viva contra las piedras.
                  En todo caso pretender tirar así de ese barco en ese fondo parece que era apostar por el desastre.
                  El remolcador tendrá seguro...
                    Tirar en corto del Yate embarrancado, amarrado de popa y proa, me parece la mejor opción, para que escore y así salga fácil....
                      Muy mal (independiente mente de por donde amarrar por proa o popa) por la humedad de las rocas veo que encima lo han realizado con marea baja lo cual ha empeorado todo.
                        Yo creo que la idea era sacar el barco por fasciculos,
                        ESTA VEZ SOLO LA PROA, mañana tiraran de cabina arrancandosela tambien, y luego ya empezaran con parte del casco! 😜
                          Yo sigo con lo mío.tirar de popa en línea recta puesto que encalló de proa y por supuesto con marea alta.y desde luego un poco más despacio que casi le dan las astillas al pobre del remolcador.
                          Pero también te digo una cosa.ya tiene sitio para poner un ancla más grande.
                            Unas rondas!!
                            En este caso concreto, estando embarrancado en el espigón del puerto de Sant Antoni, donde atracan buques comerciales, me parece extraño que no intentaran izarlo desde el vial que existe en el espigón con una o dos plumas de gran tonelaje para poder depositarlo directamente a tierra y dado que se conocía que tenía una importante vía de agua y había que sacarlo a tierra si o si, cosa que al final si que hicieron después de remolcarlo prácticamente hundido (velaba del agua a partir de la regala y poco más) hasta el otro lado del espigón y lo depositaron en el muelle comercial con dos plumas.
                            Para los que no conozcan este espigón, se trata de un espigón de unos tres metros de altura sobre el suelo, que tienen unos dos metros de anchura y que en el lado de resguardo tiene un vial de doble sentdo para la circulación de los camiones que embarcan y desembarcan de los ferris. Encima, por las imagenes, parece estar a la altura del parking de embarque, por lo que el problema de espacio para ubicar las plumas no parece que sea la causa.
                            Adjunto enlace donde podréis ver el espigón y el vial.
                              Totalmente de acuerdo.
                              Por añadir algo, que tenga esa posición no quiere decir que haya entrado de proa. Lo normal es que la mar le haya estado dando golpes hasta dejarlo en esa cama natural, bloqueado por alguna roca por su estribor.
