Que os parece esto.
    Re: Que os parece esto.
    Buenas!
    Si te sirve de algo, yo me he comprado hace tres veranos una Larson San Marino 250 con cola duoprop y motor Volvo Penta 280 CV del 91 y la verdad es que, si le haces el mantenimiento que requieren cada año, no te va a bajar de los 1000 €/año. Si están en buenas condiciones y las mantienes bien, no deberían darte problemas. Ahora sí, con esa motorización cuenta con al menos unos 60 L/hora de consumo a velocidad de crucero (tirando por abajo).
      yo tengo un sea ray un poco mas nuevo y un poco mas grande, de una parte decir que el casco es muy bueno, la parte "debil" en mi caso el sistema electrico, con malos contactos en alguna que otra masa, aparte de eso decirte que los motores no son de 220 cv ni de coña , yo llevo los mismos motores en version mas moderna (LX) y rinden 190 cv cada uno los anteriores si no recuerdo mal eran 170 cv
      al tanto con los colectores de admision y escape porque filtran agua dentro del motor, hay que sustituirlos cada cierto tiempo, lo uses mucho o poco , es un problema de diseño. Fijate bien en si en la junta de los citados colectores hay un reguero de oxido, si lo hay hay que cambiarlos fijo y si es grande es posible que haya filtrado dentro del motor ya que cuando filtran hacia fuera quiere decir que tambien lo hacen hacia dentro.
      salvo lo dicho el resto bien.
      Viu la vida viu, no paris mai
      (Clepton)
        Te dare mi humilde opinion. Creo que comprar un barco de esta edad y sin conocer su vida es muy peligroso...aparte estaria el tema de consumo. Tambien tendrias que ver que bandera lleva el barco, porque si el anuncio esta en ingles...incluso ver en que lista esta matriculado el barco, lo mismo hasta es de alquiler...fiate tu.
        Personalmente lo que yo haria seria buscar barcos "de menor calidad" pero con algo menos de motor y años...
        Por otro lado hasta hace poco pensaba que mi proximo barco iba a ser un lema, casi teniamos decidido que iba a ser un gen2...pero ultimamente estamos con el tema de la vela...
          REVISION REVISION Y LUEGO OTRA REVISION.
          Tienes que estar muy seguro del estado de las colas. Los motores te van a dar menos problemas. Que te vacien la valvulina delante de tí y filtrala. Si ves limaduras o algo de agua HUYE.
          Revisa una y mil veces el funcionamiento de los trimmers. NO TE FÍES DE QUE FUNCIONE BIEN EL ELEVADOR DE LAS COLAS.
          Luego búscate un mecánico de confianza que repase el estado de las inversoras. Son las que antes pueden acusar el mal trato de las frenadas "espectaculares"
          Por último revisa tu presupuesto para las vacaciones. Tuve durante 6 años una Bayliner Capri, con un Mercruiser 3.0. En una mañana esquiando VOLABAN LOS 116 LITROS DEL DEPOSITO.
          En cuanto al casco e interiores no te digo nada, eso es mas fácil de revisar.
          Por último, confía a un buen profesional el invernado anual. Los Mercruiser van muy bien, pero exigen "cariño" en sus cuidados. Las colas, exigen además un trato delicado por parte del patrón.
