Navegar por ibiza
    Re: Navegar por ibiza
    Buenas noches cofrades,
    Unas rondas para todos!
    Poco más que añadir a lo que ya te han dicho, aunque hay que tener en cuenta que desde hace un par de años en fondeo en Cala Salada está algo más complicado por la posición de las boyas y la posidonia.
    En cuanto a Cala Conta (admito que mi preferida) ojo con los días con algo de viento o mar de fondo... es una cala bastante expuesta, sobre todo a las corrientes en la zona que queda entre el saliente que separa las dos calas y la Illa d'es Bosc.
    Un saludo!
      Bien, de extremo a extremo, se podría decir. Entiendo que bordearás por el sur, por lo de las mejores calas, etc. Como te han indicado ojo con fondear sobre la posidonia, que te puede caer una buena.
      Como la embarcación que has indicado tiene poco calado, en el paso de Es Freus con pasar por los freus medianos te sobra, el freu grande, que está señalizado con una marca cardinal norte y otra sur, es más por tema de grandes calados. Por donde mejor no lo intentes es por el freu más cercano a Ses Salines, que a veces hay menos profundidad de lo que parece y puedes embarrancar. Si vas a pasar una noche en Ses Salines, hay boyas de fondeo reservables vía web y te aconsejo que las reserves con antelación. No son caras, unos 13€ por dia y te olvidas de los problemas de la posidonia. Ojo si vas a esa playa con los piratas, los de tierra, que te pueden saquear el bolsillo si no vas atento.
      Pasadas Ses Salines, te encuentras Cala Jondal (aún más piratas si cabe), buen fondeo, pero ojo con el cable submarino, no serías el primero que se lo lleva puesto. Está indicado en las cartas y había unas boyas de peligro señalizándolo.
      Otro fondeadero muy bueno por su refugio es la cala de Porroig, un poco más al norte, que aunque suele atestarse de barcos, juegas con ventaja al tener poco calado y poder acercarte más a tierra.
      Sigues subiendo hacia el norte, pasas Es Vedrà, impresionante islote. Lo puedes pasar navegando perfectamente entre los islotes y tierra, es incluso más seguro que por el otro lado, que hay una seca llamada "la bota", en la que más de uno se ha topado.
      Calas por esa zona hay varias más, Cala Vedella tiene buen resguardo, pero suele estar bastante llena. En la cara norte hay unas casetas varadero y una zona de muelle con una rampa varadero al final. Puedes hacer uso de eso para embarcar y desembarcar, pero los pocos puntos de amarre delante de las casetas "tienen dueño", si eso, pide permiso si hay alguien en las casetas. Los restaurantes que tiene en tierra son de excelente calidad y precio también con los pies en tierra. Los precios son lo que corresponde y el producto fresco y de calidad. Cala Molí, también está bastante bién, pero el fondo es de canto rodado, cuidado con los garreos. Más al norte, está Cala Tarida, bastante abierta, pero agua cristalina e inmejorable. Buen fondeo sobre arena y buenos restaurantes, sobretodo en la mitad y orilla sur. Sigues navegando hacia el norte, te acercas a las playas de Comte, agua cristalina y buen fondeo sobre arena, aunque hay alguna zonade posidonia. El primer islote que te encontrarás, bastante grande, es s'Espartar (o isla del esparto en algunas cartas), da igual la cara por donde la pases, pero guarda una distancia prudencial. Los siguientes islotes más cercanos a playas de Comte, si tienes muy poco calado y te fías, puedes pasar entre tierra y los islotes, pero más bien cerca de los islotes, ya que la zona más próxima a tierra es un campo de minas, con poca profundidad y rocas. En mi caso, con 1,65 de calado, no me arriesgo y bordeo estos islotes (Es Bosc o isla del bosque) por fuera y pasando entre este islote y el islote de Conejera. Aunque en las cartas indica que hay peligro, por el centro entre los dos islotes hay más de 3m de profundidad. Playas de Comte o Cala Comte (se conoce por ambos nombres) también tiene buenos restaurantes, aunque el mejor está más al norte, donde hay un pequeño embarcadero para el ferry que va a Sant Antoni. Se puede usar el embarcadero para embarcar y desembarcar siempre y cuando interfieras en la ruta del ferry, o sea, si no ves al ferry, puedes utilizar el embarcadero. Si lo ves llegar, abandónalo para que el ferry pueda atracar (son pequeñas golondrinas de poco calado).
      En la propia isla de la Conejera hay una cala con buen resguardo, pero sin playa, solo fondeo. Entrando en la bahía, en la cara norte, está Cala Bassa, que se ha convertido en los últimos años en una playa-beach club, con precios privativos y si no eres VIP te tratan con asco. He dejado de ir allí. Un poco más al este, está Port des Torrent, un antiguo puerto natural, con buen fondeo, la cala está bastante urbanizada y tiene un pequeño muelle para uso del ferry, con las mismas condiciones que el anterior y todos los que te encuentres en las calas. Puedes hacer uso de este para embarque y desembarque, pero no puedes permanecer atracado. Si vas a fondear en Port des Torrent, los mejores restaurantes están detrás de la playa, por el lado sur, en la zona urbana. De repente, pasas de estar en una cala a estar dentro de un casco urbano, pero vale la pena. A partir de ahí, el resto de pequeñas calitas que hay en la bahía son buenos fondeaeros donde puedes estar sin más problemas que la sobreocupación. Si tienes interén en alguna cala en especial, hazmelo saber.
      Como cosa que debes saber, además del tema de la posidonia, los islotes que te vas a encontrar forman parte de la reserva natural de los islotes de poniente. Puedes fondear en sus proximidades, pero está prohibido el desembarque si no es con autorización expresa de Medio Ambiente.
      En relación a riesgos para la navegación, en esa zona están los que te he ido comentando, pero navega con lógica, no te acerques demasiado a la costa; aunque la mayor parte de la costa se mete en las profundidades sin escollos ni demasidos peligros, siempre hay algún punto con alguna roca que suele verse. Eso si, estudiate la meteo, un mar de fondo o un viento de poniente te pueden jugar una mala pasada. Calcula donde piensas pasar la noche y mira si estarás a resguardo del viento. Las calas se llenan de barcos entre media mañana y hasta última hora de la tarde. No descartes navegar con las primeras luces del día para llegar temprano al fondeadero que desees.
      Bueno, espero que lo disfrutes. Para cualquier cosa, estoy por aquí.
      Da gusto cofrades asi!!!
        Efectivamente, gracias al cofrade que responde, es de agradecer, y mucho, y gracias a otros que desinteresadamente también responden .Pero realmente para 4 horas que va a alquilar el cofrade que pregunta , que no tiene ni idea y no es capaz de mirar un derrotero ni una carta, anda por aquí haciendo saber qué va a ir a Ibiza con su título de per y pidiendo información que se la va a dar el mismo que le alquila la barca , crees que vale la pena?. Yo creo que no, creo que un patrón que se precie busca información acorde con la travesía que quiere hacer y a la meteorología que tenga en ese momento, no quince días antes. Y si vas a hacer quince millas como mucho entre ida y vuelta costeando cerca de San Antonio pues busca esa información y no pidas a los cofrades información de los peligros que hay en toda Ibiza, que son muchos. Seamos serios y consecuentes con este maravilloso mundo que es el mar y no lo usemos para hacer saber a los demás que vamos a ir , (porque si no sería como si no hubiésemos estado) y disfrutemos de él aunque sean cuatro horas. Una lastima porque mucho del turismo náutico de Ibiza es ese , el que si no le ven es como si no hubiese estado.
        Saludos a todos
        Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
          Muchas gracias a todos por las respuestas! Al final alquilamos una motora de 7 metros, vuestros consejos nos ayudaron mucho!
          Hay comentarios que prefería no haber leído, creo que si se entra en un hilo es para aportar algo en el o intentar ayudar, pero parece que se nace sabiendo y nunca se ha sido principiante. Si he preguntado por peligros, es precisamente pq me han comentado que hay peligros que no vienen en la carta, como rocas sumergidas y demás. La meteorología la tuvimos muy en cuenta, esperamos varios días hasta tener el mar perfecto y tener una experiencia inolvidable.
          Muchas gracias a todos por la ayuda desinteresada que me habéis ofrecido!
          P.D: Respecto a este comentario "hacer saber a los demás que vamos a ir" es la mayor absurdez que he leído en mucho tiempo. Ya ves tú el interés que tengo en hacer saber que voy a Ibiza, cuando muchos compañeros están hartos de hacer travesía hasta allí y otros incluso viven allí.
          Editado por última vez por elmejordance; 02/07/2019, 18:38:01.
            Originalmente publicado por Froward Ver Mensaje
            Saludos a todos
            Tampoco creo que sea para ponerse así, si a alguien no le gusta el hilo, que no lo lea y punto. Yo he colaborado gustosamente en la medida que he podido ya no solo para ayudarle a este cofrade que pregunta, sino para ayudar a cualquier cofrade que lo lea. Y si, tal vez en mi relato me pavonée un poco de que yo estoy permanentemente aquí, pero es lo que hay, para lo bueno y para lo malo.
            En fin, si necesitas orientación en esta isla, no dudes en preguntar y de la misma forma que intento recomendar las calas que mejor conozco de esta isla a cualquier cofrade, también intentaría recomendártelas a tí de la mejor forma que pueda serte útil.
            Un saludo y unas birras bien fresquitas.
              Yo no he ido a Ibiza más que en las prácticas de Capitán, creo que hay que tener ciertas precauciones como el cofrade de allí que ha dado muy buenos consejos pero tampoco asustar a nadie y menos ponerse grosero.
              Yo he hecho varias veces lo que dices en Menorca, en el sur y en Fornells y creo que es una forma estupenda de conocer la isla.
              Ulises y el mar:
              https://www.youtube.com/channel/UCfQ...62oiGsLgkaosQ/
              https://www.instagram.com/ulisesyelmar/
                Cofrade , ninguna queja de ti, al contrario, demasiado has hecho. Pero el cofrade que pregunta , que es el que dice que tiene el PER, a el le digo que ya que lo tiene que obre en consecuencia y que mire las cartas y derroteros que es lo que toca , después si tiene dudas puede preguntar en este foro que para eso estamos, pero creo que sí finalmente alquila una lancha 4 horas se lo puede preguntar al mismo que le alquila. Porque pedir información de los peligros de Ibiza, que así empezó, para navegar 4 horas , para mí , es una falta de respeto a una isla que no es una mazeta, es una isla maravillosa y claro que tiene sus peligros que son unos cuantos y para eso están las cartas náuticas. Y si tienes un plan de navegar unos cuantos días ( que alguno se piensa que en un día la van a ver toda) pues pide la información que consideres después de tú cómo patrón mirar lo que cualquier patrón miraría. O así lo creo yo.
                Gracias por tu ofrecimiento, creo que la conozco bastante bien, incluso así y todo cada vez que la navego descubro algún sitio nuevo.
                  Una Ronda para esos gaznates que no se queden secos...
                  efectivamente yo soy uno de esos que lee bastante en el foro y aprovecho las informaciones que se piden o se dan y que me son de mucha utilidad, aunque no suelo nunca poner nada , supongo que porque a pesar de muchos años ya navegando sigo aprendiendo de los demás y no me considero con autoridad suficiente como para dar consejos a nadie...
                  Dicho esto , yo este año pienso ir a Ibiza unas 2 semanas en velero desde BCN y como hace ya unos años que no he ido, lo que me interesa de los que teneis esa informción es el tema del fondeo...
                  Has mencionado Cala Salada como prohibida al fondeo, y en ese sentido, como yo soy de fondear, pués si podeis aportar consejos de cómo está el tema se agradecería. Me refiero a la restricción por la posidonia , las boyas etc..A ver qué queda de interesante para echar el ancla sin buscarse problemas
                  Va por delante mi agradecimiento y unas birras
                  CADA ATARDECER UN TRIUNFO Y CADA AMANECER UNA NUEVA OPORTUNIDAD
                    En principio, busca fondear sobre arena. Verás que, pese al tema de la posidonia, las calas siguen atestadas de barcos fondeados. Excepto Cala Salada, que se ha prohibido fondear, en el resto de calas se permite siempre que se eche el ancla sobre arena o, en casos muy contados (Ses Salines o s'Espalmador y Caló de s'Oli en Formentera) hay boyas reservables via internet.
                    Que yo sepa, si tu cadena o ancla quedase sobre la posidonia y te vienen los del control de fondeo, antes de comenzar con sanciones te piden que muevas el barco y busques un fondeo más adecuado. Según las estadísticas anuales, hay una gran cantidad de embarcaciones que han hecho moverse pero pocas sanciones y estas según tengo entendido, son por razones de patrones que no se prestan a colaborar.
                      Gracias por la bienvenida, llevaba tiempo sin venir. Estaba pensando si tenemos algunos cofrades, tan cabreados como yo por la manía que le ha dado al ayuntamiento de aquí, san Antonio en Ibiza, en erigirse en competente para prohibir el fondeo en las calas con la excusa de proteger la poseidonia.
