Problema refrigeración Suzuki 2T 2cv
  • Motoras Problema refrigeración Suzuki 2T 2cv
    Hola a todos, con la correspondiente ronda de birras.
    En fueraborda Suzuki 2T 2cv, bien antiguo y no consigo manual del usuario, se presentó siguiente problema.
    Por los dos orificios de refrigeración en la cola, solo sale aire, cuando debería salir agua.
    Ya revisé el propeler, está nuevo, he pasado un alambre finito por todo el recorrido de la refrigeración y no parece obstruido, pero agua NO SALE.
    Si algún Alma caritativa me tira alguna idea redoblo la ronda de birras.
    Respuesta: Problema refrigeración Suzuki 2T 2cv
    Has probado a conectar una manguerita en la salida del agua,chivato, y ver si circula agua en sentido inverso?Es probable que este atascado de sales.si es asi puedes hacer circular un liquido desatascador,vinagre,
    si no hay atasco y sigue sin circular habra que mirar la bomba . Digo yoo....
      Re: Problema refrigeración Suzuki 2T 2cv
      Termostato?
        Si desmontas la cola verás que el impeler se conecta a un tubo rígido que va por el interior de la parte superior de la cola hasta el motor. Este tubito rígido (generalmente aluminio o cobre) también se obtura, pues el agua salada queda almacenada ahí al parar el motor por que el impeler solo deja circular el agua en una dirección.
        Cuando está desmontado se utiliza un alambre para ir limpiando el salitre acumulado. Si puede, cuando lo tengas desmontado y limpio, le conectas un tubo de acuario que lo conectas a la manguera de agua a presión. Así comprobarás si era el tubo el que estaba obturado.
        Cuando consigas que el agua circule pon un barreño con vinagre de limpiar (el mas barato y transparente) diluido en agua a 1:1. y deja el motor funcionando con esta disolución por media hora como mínimo. Al ralentí sirve siempre que circule el fluido.
          Muchas gracias Cófrades, probaré con el agua a presión y con el vinagre y va doble ronda de birras
            Originalmente publicado por velero odin Ver Mensaje
            Es así, no le toques.
            Sale muy poca agua.
            Mira en youtube:
            Editado por última vez por RMR2ENG; 24/06/2019, 10:42:57.
              en el mio no sale chorro tampoco........solo "escupe" por los agujeritos que tiene en la parte trasera
