Duda conexion cargador Baterias con placa solar
  • Bricobarco Duda conexion cargador Baterias con placa solar
    Hola cofrades. Estoy cambiando la electricidad de la “Dama” y tengo una duda. Voy a conectar placa solar regulador y bateria, y luego tengo un cargador de 220v de esos de alcampo o carrefour.
    Entiendo que el regulador de carga tendrá protección de flujo inverso ¿verdad?
    Re: Duda conexion cargador Baterias con placa solar
    Evitan la inversión de corriente con un diodo que llevan montado .
      Yo resulta que tengo un aparato de esos conectado a las baterías y el regulador de la placa no me reconoce las baterías. De hecho al ponerle el tester a los cables que van hacia el regulador no marca nada, pero eso imagino que será normal al evitar el flujo inverso ....
      Ya que estáis con el tema de baterías, el regulador no me marca carga pero si me pone batería al 75%, los cables de las placas me marcan unos 20a de salida, con lo cual les llega corriste, alguna idea del motivo?, las Baterías no me las reconoce como cargadas 100%, la polaridad es correcta.
        No sé mucho del tema, así que mejor que verifiques lo que digo pero...
        Si no voy mal, el regulador no se conecta al cargador. Se conectan placas al regulador, y regulador directamente a las baterías sin pasar por el cargador. El regulador hace las veces de cargador de baterías para la fuente de las placas.
        Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
        sdk.
          Todo correcto. El cargador de 220 directo a batería. Lo demás tal cual (placa-regulador-bateria- regulador-consumo)
          🍺🍺 unas rondas
