Desmontar intercambiador de refrigeracion
  • Bricobarco Desmontar intercambiador de refrigeracion
    Hola a todos.
    El viernes cuando salimos a ver la regata de super series en Cádiz, me empezó a salir agua por el tapon del intercambiador de agua, creo que se ha mezclado el anticongelante con el agua de mar que proviene del rodete, me sigue saliendo agua por la popa del barco junto con el humo del motor, asi que pienso que el intercambiador a petado.
    En breve me pondré a desmontarlo y como nunca hice tal cosa, pido consejo. El motor es un thornycroft T80 de 39cv es ingles y del tipo perking, mitshubisi 4 cilindros
    Lo primero cerrada la toma de agua de mar, quiero vaciartodo el liquido, pues lleva un grifo para poderlo hacer, luego llenare de anticongelante para limpiarle el agua salada y volveré a vaciarlo.
    Lo siguiente sera quitar las gomas de entrada y salida del intercambiador, y probar a sacar el cilindro interno, ttodo lo demás para mi sera un misterio.
    Se aceptan recomendaciones y si alguno tiene fotos o sabe de algun video que me ayude se lo agradeceré
    Ire haciendo reportaje del brico por si en el futuro le sirve a alguien.
    Noo he encontrado nada en internet, youtube que me ayude
    Socio de ANAVRE
    Re: Desmontar intercambiador de refrigeracion
    La limpieza la puedes hacer con vinagre, pero yo la haría después de volver a montar el haz de tubos. Comprueba que el haz de tubos no tiene fugas y no hagas funcionar el motor con la llave del agua salada cerrada, si no quieres estropear el impeler
      Fuga tiene que tener seguro, pues en una hora me tira 3 litros de agua a la dentina y es más de lo que llevamos de anticongelante.
      Voy a tener que desmontar el ciliy intercambiador y ver dónde está la fuga, si es reparable y limpiablble con anti cal o no.
      Socio de ANAVRE
        Perdona pero no entiendo bien, si te tira agua a la sentina será otro el problema, pérdida en algún punto del circuito de agua salada. Si te pierde en el intercambiador lo lógico es que se te pierda por el escape y se mezcle con el refrigerante del motor.
          El problema es que se esta mezclando el agua de mar del circuito que va del rodete con el refrigerante del circuito cerrado del motor, eso hace que aumente el volumen de liquido y salga por un orificio que hay debajo del tapon del deposito del intercambiador, este oricifio es para eliminar el exceso de agua o presión.
          Creo que el agua de mar que llega del rodete se sale y mezcla con el liquido refrigenrante en el intercambiador de calor, por que se debe haber rajado el cilindro interior
          Creo que ahora se entiende mejor
          Socio de ANAVRE
            Tiene sentido, esperemos que sea eso
              si es uno de los tubitos del avispero puedes taponarlo con soldadura.
              suelen valer una pasta.
              MMSI 224647240
                Hola.
                El año pasado desmonté el haz tubular de mi Thornycroft T 90.
                Tuve que taladrar un mamparo para sacarlo (el del camarote de popa).
                También limpié el circuito entero con agua dulce. Ni vinagre ni agua fuerte ni nada raro.
                En el circuito encontré muchos restos de impellers antiguos que se habían ido acumulando en el intercambiador de aceite.
                El haz tubular tenía ropa acumulada de 30 años ... no sé cómo podía trabajar.
                Lo llevé a un taller y me lo limpiaron y buscaron fugas.
                En realidad puedes limpiarlo tú con una varilla ajustada pero ellos lo metieron en un liquido limpiador.
                Lo único que encontré en internet fue un video de una pareja de yankees que hacen algo parecido al motor de su Moody.
                Te dejo el enlace.
                Suerte !!!
                  Gracias por el enlace, pero me da error al pincharlo, os pasa tambien a los demás ?
                  Socio de ANAVRE
                    Yo si puedo verlo , Eduardo.
                      Yo tampoco lo puedo ver Edu, creo que hasta que no te pongas manos a la obra todo son especulaciones, cuando desmontes y veas donde está realmente la avería seguro que hay cofrades que pueden aportar soluciones.
                        mitra este link, los motores volvo son motores perkins marinizados, si no es idéntico al tuyo, al menos será similar
                          A ver si ahora te va el enlace.
                            Muchas gracias, ya he podido verlo.
                            Esta tarde he conseguido desmontar el cilindro del intercambiador, esta en buen estado y no tiene fugas, pero los dos codos de goma bowman de entrada y salida estan bastante mal, la goma por el interior esta cuardeada y no creo que hicieran la funcion de aislar los dos circuitos, no puedo aun colgar fotos, pero creerme que las partes interiores le faltan gomas a bocados.
                            Mañana intentaré localizarlos. Son como estos
                            Socio de ANAVRE
