Caña del timón plegable
  • Bricobarco Caña del timón plegable
    Muy buenas y calurosas tardes. Vaya por delante una buena ronda de lo que más guste cada uno.
    Empieza la temporada de verano y con ella las siestas y sobremesas en puerto. Así que en estas ocasiones la caña del timón estorba un poco. Alguien me puede iluminar de cómo hacerlo lo mejor posible para poder hacer que la caña sea plegable y/o incluso fácil de desmontar?
    Pongo una foto de la susodicha para iluminar las mentes más brillantes y creativas
    Puedes ver algo de mi en instagram:
    https://www.instagram.com/luis.belda...&utm_source=qr
    Re: Caña del timón plegable
    veo que tiene tres tornillos pasantes entre la parte de inox y la de madera.
    Tal vez puedas cambiar el tornillo central por un pasador con chaveta para poder sacarlo a voluntad y así utilizar el tornillo de popa como eje para izar la caña. Tal vez tengas que redondear algo la parte superior del timón o meter arandelas por dentro de ese tornillo de popa, pero como idea para empezar tal vez te sirva.
    Suerte
      Ese tornillo tiene la función de presionar el inox. Si lo hago con el pasante no presionaría el inox la caña estaría libre de movimiento arriba y abajo mientras debe estar trabajando. No? 🧐
        TABERNERO...!! Refresque estos gaznates que la calor aprieta !!!
        Entiendo que la caña está fijada al timón, y que no pivota sobre el tornillo pasante de popa, ¿correcto ?
          pues creo que tienes razón.
          Ahora que veo más de cerca, parece que esa caña fue pivotante y el tornillo central está apretado para doblar el inox e impedir que pivote, lo que sería mucho más cómodo.
          Si es así la modificación es más sencilla: sacar ese tornillo central y ya puede que se mueva arriba y abajo sobre el tornillo de popa; si no se mueve, abrir un poco el inox con un gato y ya está.
          También es posible que el tornillo de popa esté sobre-apretado o con el agujero pasante algo torcido o agrandado y por eso pusieron el tornillo central. En ese caso lo mejor será colocar un casquillo para asegurar un movimiento correcto el tornillo de popa, ni muy blando ni muy duro
            Yo tengo esa misma caña y pivota. De hecho, la forma de que no moleste cuando hace falta espacio en la bañera es elevarla y sujetarla con un pequeño cabo que, a modo de aro, corre libre por el backstay.
              Originalmente publicado por Helter Skelter Ver Mensaje
              Correcto
                Creo que ya he pillado la idea, bien sabía yo que esté rincón era un rincón de sabiduría. Muchas gracias cofrades. Os pongo una foto con el resultado final en cuanto lo tenga
