Problema power trimp motor hondo 90 cv
  • Otros Problema power trimp motor hondo 90 cv
    Cuando le doy a subir el power trimp me sube muy poco, y sigue haciendo ruido como que quiere subir, he pensado que puede tener algun tope, si alguien me da algun consejo, una ronda para todos
    sigpicNingun viento es Favorable para quien no sabe donde va. SENECA
    Re: Problema power trimp motor hondo 90 cv
    revisa liquido hidráulico y ponlo nuevo, lo primero
    Después revisar retenes
    el tope lo suelen tener pero una vez ya están arriba del todo y para dejarlo fijo
    Editado por última vez por CeRi_JL; 24/06/2019, 13:52:19.
      Llevas una botella por el lado de estribor abajo en el trim .en el frente tiene un tapón.sube el motor a tope y ese es su nivel.llena la botella con una jeringuilla hasta que se salga por el tapón.tapalo y a funcionar.
      Si te vuelve a pasar tienes que hacer lo que te dice el compañero.mira los retenes.
        oido cocina, ya os ire contando
          mirate el agua en el puerto alrededor del fueraborda por si te hace mancha de aceite cuando lo bajes. El BF90 padece de los retenes.
            Este sabado con solo llenar el deposito de hidraulico al final el power trimp funciona con normalidad, y no se ve aceite de que pierdan los retenes, gracias a todos y unas rondas de ron a mi cuenta
              Oleeeee
                Originalmente publicado por Paco Saavedra Ver Mensaje
                Fíjate que chorrada era
                muy importante que siempre tenga liquido hasta el nivel de la rosca del tapón de vaciado, es más, dentro de un mes más o menos vuelve a abrir y comprobar y si hace falta rellenar (como tendrás una botella que dura medio siglo, pues lleva muy poquito) seguro que ha cogido algo de aire
                no pienses en el tiempo que ha estado funcionando sin liquido, olvídalo, no te tortures, seguramente no le haya pasado nada porque algo tendría
