RPM de motor Volvo tamd22
  • Motoras RPM de motor Volvo tamd22
    alguien sabe cuantas rpm tiene que coger este motor 105cv
    Se me pone a 3600rpm pero en vacío pasa de 4000rpm
    Es para saber si está bien o ponerme a investigar.
    Re: RPM de motor Volvo tamd22
    mi yanmar sube más de 3.600 en vacio. luego en el mar, con el gas a fondo llega a las 3.600 jusititas. No se si está bien o mal la verdad.
      Mi motor es un Tmd22, y con el turbo nuevo me coge 4200 rpm navegando. Es lo que le corresponde
        Pues si tiene que llegar a las 4200rpm todavía queda por investigar a ver qué les pasa
          Tu motor no es el mismo que el mio, el mio es un 79 cv y antes de cambiarle el turbo no me pasaba de 3700 rpm. Según las características de mi motor el máximo creo recordar que esta sobre los 4200. Lo primero que tienes que hacer es averiguar las rpm máximas de tu motor y si tu barco las ha alcanzado alguna vez. Si es así, empieza por mirar que la hélice este limpia pero puede ser que el turbo te falle.
            Yo tengo el mismo motor penta tamd 22 y me coge 4000 rpm
            Enviado desde mi Active 1+ mediante Tapatalk
              Por cierto, si te falla el turbo y te ves obligado a cambiarlo, a mi me costo una tercera parte de lo que cuesta el recambio Volvo Penta, siendo el mismo turbo, un Garrett.
                efectivamente yo tengo el mismo motor, tiene que dar 3900/4000 rpm en carga, a mi antes no me los daba y tra varios años buscando yo y vario mecanicos, era el turbo, que ya me habian cambiado una vez, pero no funcionaba bien. Yo iria por ahi.... que el turbo trabaje bien y como en mi caso que la Waste Gate, no este pillada en apertura pues eso era lo que pasaba y asi siempre se iba por ahi el empuje del motor y no subia de vueltas, pero si lo hacia en vacio.
                Jbcoke.
                  En este caso es una rodman con 2 tamd22, turbos nuevos y los 2 se clavan en 3600rpm. El barco lo he comprado hace poco y por eso tengo la duda.
                  Se pone a 17mph pero creo que tendría que coger más.
                    Yo me estaba rallando con que mi motor no cogía las rpm. Hasta que las medí con otro instrumento.
                      Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                      en mi caso, mi tacometro marca como 300 rpm de menos, los medí con uno digital y vi al diferencia. ojo a eso, que quizás el tacometro marca de menos!
                        Buenas tardes chicos. Bricol podrias decirme dónde has conseguido la turbo? Casualidades de la vida ayer me empezó a dar un problema con pérdida de revoluciones y según he consultado me dicen que puede ser la turbo. Gracias
                          No se si se puede decir aquí, pero ahí va "Grupo CJ2008" 933295756-608530581 preguntar por Cristian. El local está en Barcelona, calle de la Franca Xica n 1
                            A mi me costó el Garret nuevo original sin cajita azul 760 € ii
                              Gracias, lo anoto!!!!
