SOMO 20. La orza no baja.
  • Bricobarco SOMO 20. La orza no baja.
    Hola:
    Ya hemos estrenado el "nuevo" SOMO 20 de 1980. En general todo bien (izada de palo, botadura en rampa, motor...)
    Peeeeero, la orza esta toda subida y no baja, no pendula.
    La semana pasada en el remolque la quise subir del todo con el winch, pero no lo conseguía. Quedaba una porción bajada y apoyada en el remolque. Como quería botar en rampa, debía subirla completamente porque sino no libra un eje trasversal del remolque. Repté bajo el remolque y subi la orza con un "gato" de mi coche.
    Ahora no baja y claro, no puedo ir a vela. Ademas, las maniobras en puerto son difíciles porque el viento trasversal con poca arrancada me hace derrapar de lado son control. Llevo ya dos pollos montados, un con Garbí y otro con levante.
    Alternativas:
    1 llevar al barco a la rampa una tarde de calma chica i con gafas de buceo y un destornillador intentar hacer palanca para que vaya bajando.
    2 hacer un agujero en lo alto de la caja de orza dentro de la cabina, introducir un redondo de madera y picar para que baje. Alguien sabe a ciencia cierta que lo alto de la caja de orza esta bien por encima de la linea de flotación?
    3 Ir a motor toda la vida y olvidarme de la vela
    Agradezco consejos, reflexiones, experiencias (burlas, mofas y befas bien intencionadas, también).
    Tonitutusaus
    Re: SOMO 20. La orza no baja.
    Soy propietario de un barco igual que el tuyo , si costo subir la orza es porque seguramente el compartimento estaba lleno de caracolillo y eso limitaba el movimiento. Seguramente al forzar con el gato ha quedado trabada . Yo antes de meterme en el agua con las complicaciones que tiene o hacer un registro en la caja ( la parte superior de la caja está por encima de la línea de flotación rexuerda que el calado con la orza recogida es de 30 cms.sacaria el barco del agua y le daría con sal fuman o con titan antioxidonque también despega el caracol y una vez seco algún Espray para lubricar y poco a poco a medida que baje más sal fuman hasta que la caja este limpia y suba y baje sin dificultad.
      Ha se me olvidaba le puedes dar con la carcher para ayudar a limpiar de paso le das a toda la obra viva
        Lo acabo de meter en el agua para la temporada. La grua en mi puerto es cariiiiisima y con horarios de "ministro".
        Voy a llevarlo a una rampa por la tarde en calma chicha y a urgar por debajo con un fleje a banda y banda de la orza.
        Tonitutusaus
          Una pregunta .el Somo 20 para que zona lo tienes habilitado y para cuantas plazas?. Te hago esta pregunta porque el mío está habilitado para 5 millas y 4 personas , y me han comentado que hay gente que lo tiene habilitado hasta 5 navegantes, gracias
            Hablo de memoria porque hemos hecho el cambio de nombre y no me han llegado los papeles.
            Pero 2 millas y 4 tripulantes.
            5 ya cabeis?
            tonitutusaus
              Una ronda bien fresquita... que con esta calor bien se merece.... yo recientemente he solicitado el aumento de personas y me han dado para 4 pax y zona 5, me comentaron en capitanía que es lo máximo autorizado para esta embarcación. Saludos
                Hola,perdona Dason pero dices que has solicitado aumento y te lo han dado para 4 pasajeros,entonces para cuantos lo tenías antes?
                Yo también tengo un somo 20 de orza fija y está para zona 6 y 4 tripulantes
                  Yo he visto varado en la playa un barco similar, tirando de una driza desde lo alto del palo quedaba acostado en una amura y apuntalado, permitia manipular la orza.
                  Te recomiendo le metas algo fino como un cuhillo largo y asi quites el caracolillo que es seguro lo que la tiene atrapada.
                  Yo tenia un somo 20 hasta hace 2 años.
                    Este fin de lo probaremos.
                    Ye tengo el cuchillo jamonero afilado y listo.
                    tonitutusaus
                      Hola Cabuxo, lo compré hace unos meses y estaba para 3 personas y como la familia somos 4 hice un escrito solicitando el aumento. Por suerte no tuve que pasar prueba de estabilidad.
                        Hola Dason,que raro,un somo 20 habilitado solo para tres personas,no conocía ningún caso,todos suelen estar habilitados para 4 personas y algunos para 5
                          Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
                          tonitutusaus
                          Hola tonitutusaus, yo tengo orza izable no abatible, pero el principio es el mismo caen por su propio peso, puedes probar a motor de tomar unas olas de proa para ver si en dos o tres pantocazos cae, si no baja y no quieres gastar varalo, como aconsejan y trata de bajarla sin hacer palanca además te sugeriría no hacer agujeros en la caja de orza, puede ser que esté tocando arriba cuando sube toda suerte y cuenta cómo has hecho
                            Por fiiiin!!!!!!!
                            El sábado apnea con un pasamano fino de aluminio. Unas cuantas urgadas en el lateral interior de la caja de orza. Expulsión de caracolillo triturado. El pasamano solo entraba por estribor, por babor no entraba.
                            Domingo, unas tenazas de extraer clavos, apnea, pinzar lo poco que salía de la orza, tirón y.......la orza salió sin problemas.
                            Ahora otro dia rascare bien por dentro la caja de orza.
                            Probé a vela el Somo 20 con una ventolina y las sensaciones me placieron. Aunque la mayor es tan veterana que da pena y al arriar, se rasgó toda la parte del puño de driza.
                            Ahora a decidir si reparacion cutre para pasar el verano o vela nueva
                            tonitutusaus
                              malas fechas para encargar vela nueva, y tambien para reparar.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
