caballos motor auxiliar velero
  • caballos motor auxiliar velero
    hola a todos, unas rondas de mi parte.
    Os cuento, quiero poner un FB en la popa de mi fantasia 27 (desplaza unos 2.400kg), ya que mi yanmar va de fabula, pero tiene 36 años, y puede tener una avería.
    la pregunta es, ¿que potencia es la ideal? en el barco habia montado un FB de 4 hp que lo he vendido por despiece por estar hecho polvo. ¿creeis que un 2,5hp es suficiente?
    mi puerto tiene la bocana grande preparada para la entrada de pequeños mercantes, con lo que sería para moverme por puerto, porque si hay viento, vuelvo a vela, y si no hay nada de viento un 2,5hp mveria el barco?
    tengo mirado un 5 caballos... pero nose,
    Re: caballos motor auxiliar velero
    Yo pondría uno que te valiera como auxiliar y para la auxiliar...
      el problema es que es de eje largo... no creo que sirva para la auxiliar. (par ala auxiliar me he comprado uno chino por 180€ para que me dure este verano)
        Si que vale y con que sea de suelo hinchable hasta le va mejor, es mas adecuado.
          Se dice que los caballos del motor del velero se pueden estimar en 6 cv por tonelada de desplazamiento, si son 5 cv podría estar inframotorizado y si son 7 cv por tonelada estaría mejor.
          Esto es orientativo, pero puede servir para hacerte una idea.
