Centralita mercury
  • Centralita mercury
    Muy buenas cofrades.
    Tengo un mercury 25cv 4t big foot y estaba pensando en ponerle una centralita del 30cv. ¿Merecerá la pena y se notará el cambio? Una rondita para todos y buena mar!
    Re: Centralita mercury
    por y para qué?
    "si funciona no lo arregles"
    ya solucionaste lo de los petardazos?
      Sería para subir esos 5 cv más porque en teoría el bloque motor es el mismo el 25cv que el 30cv y así ganar algún nudo más de velocidad sin hacer mucha inversión en una motorización nueva. Un saludo
        Lo de los petardazos no está solucionado aun pero bueno voy descartando cosas jaja
          Supongo que no habrá problema por que la base es la misma para varias potencias como dices pero será una inversión, pregunta en un servicio técnico, seguramente te dirán que no merece la pena comparando rendimiento/inversión
          que mueves con ese motor?
          s2
            Mueve una planeadora de 4.70m anda sobre unos 17 o 18 nudos
              Mira a ver si puedes cambiar el mapeado de la centralita por software, será más barato que cambiarla entera pero hay que saber donde y como tocas, yo no tengo ni idea y me parecen peliagudos estos temas, insisto, pregunta en servicio oficial aunque te susten los precios, con no pagarlo es suficiente.
              luego te buscas la vida por aquí y por la red... pero no creo que vayas a ganar mucho más que 3 o 4 nudos y tendrás algo más de consumo, si es que se nota también esto ultimo
              entre el palto, la centralita y alguna cosilla más que seguro tienes en mente
              al final arrimas un poco más de dinero, vendes el actual y cambias de motor
                Que motor Le vendría bien? Tampoco quiero meterle mucho peso. Y sobre cuanto puede andar un fueraborda ude segunda en buen estado?
                  Las centralitas suelen ser caras, estudia bien si merece la pena. 5 cv en tú caso es un 20% mas de potencia, algo se debe notar. Supongo que no lo tendrás en garantia. De lo contrario ni se te ocurra.
                    Hola cofrade
                    Si lo que pretendes es mas velocidad dudo que con esa inversion lo consigas.
                    No te lo recomiendo en absoluto.
                    Yo tenia un mercury de 50 y por desgracia lo tuve que cambiar..
                    Maldita la hora la aventura que me trajopero mejor no lo recuerdo.
                    Alguien del foro debe conocer el tragico final,que actualmente sigue en juicio depues de dos años.
                    Bueno al grano que no quiero ni acordarme,si no querré de nuevo cargarme al mecanico en cuestion y actualmente denunciado.
                    La cuestion es que esos 5cv no van a notarse mas que en un poco de adelanto en el planeo.
                    Al menos es lo que yo he notado al pasar del 50cv al 60cv.
                    Y estamos hablando de una diferencia del doble de la que tu pretendes subir.
                    MORALEJA:
                    NO LO HAGAS, salvo que te la regalen.
                    Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
                    LA PESCA
                      Y para mi embarcación una planeadora 4.70 que motor Le veis bien? Un 40, 50,60... Que opináis? Gracia cofrades.
                        Originalmente publicado por Plancanta90 Ver Mensaje
                        Siempre el maximo que acepte el barco es el que mejor irá...eso si tu bolsillo es el que te lo dirá
                        Mi barco acepta max.75cv,como mercury pasa a 80 no pude meterselo,pero siempre funcionó con 50cv, faltandole algo de chicha.
                        Hice un esfuerzo para subir los 10 cv esos al 60cv y tampoco es que sea una barbaridad lo que se nota.
                        En la arrancada si pero luego se quedan muy igualados.
                        del 50 al 75,pienso que ya hubiese sido mas considerable el cambio
                        LA PESCA
