Contrachapado fenólico 100% Okume Madrid
  • Contrachapado fenólico 100% Okume Madrid
    Buenas tardes a todos, unas ronditas para todo el foro!!
    Estoy buscando contrachapado fenólico 100% Okume en Madrid.
    Alguien sabe donde lo venden?? Busco en 1'5 cm y 2 cm de grosor. Son para un mamparo estructural y el apoyo del mástil.
    En leroy tienen 100% de Okume de 2cm, el de 1'5 que venden tiene solo las caras exteriores de Okume y el interior de abeto. ¿Que otra madera podría utilizar??
    Muchas gracias
    Jaime
    Re: Contrachapado fenólico 100% Okume Madrid
    Saludos Docansa y resto colegas.
    En Madrid exactamente no, pero en los alrededores sí.
    Hay un almacén de maderas en el Polígono P9 de Villalba, donde en algunas ocasiones he comprado contrachapado fenólico de okumen o de abedul, calidad aeronáutica.
    Localizarlo físicamente es un poco complicado pero no imposible. Dale marcha al Google.
    Saludos y suerte.
      Si localizas, por favor pon el link o forma de contacto.
      Originalmente publicado por docansa Ver Mensaje
      Muchas gracias
      Jaime
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
        Muchas gracias
        Jaime
        Buenos días.
        No me parece descabellada la opción de leroy.
        Si no me equivoco y estoy tirando de memoria (si me equivoco que me rectifiquen) el tablero de abeto es más duro que el de okume y una vez embebido de epoxi y laminado con fibra, te va dar una rigidez y resistencia más que suficiente.
          Buenos días.
          No soy el más indicado técnicamente, pero he oido decir que hay tableros que se venden como fenólicos, pero que para uso nautico no tienen las características exigibles. Al parecer hay algún tipo de homologación, y en todo caso hay "calidades". La cuestión es distinguirlos.
          Si alguien sabe algo al respecto creo que sería de gran utilidad.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
            Podría ser ABRIMADER sl,
            c. Husillo 59
            Poligono P-29
            Collado Villalba 28400
              Respuesta: Re: Contrachapado fenólico 100% Okume Madrid
              He hablado con ellos y de Okume no tienen... Tienes fenólico de Abedul a creo que me ha dicho 70 € la de 15 mm de grosor y 99€ de 20mm de grosor.
              Seguiré buscando!
                El tablero fenólico 100% es mucho más caro y pesdado que el de okume que llaman "fenólico" pero no lo es. La cuestión no es tanto la madera de las chapas como los adhesivos que lleven. Si va a ser para un mamparo interior yo te aconsejo un tablero de contrachapado del grososr que estimes tú, adherido al casco con masilla y resina epoxy y con una lamina de fibra de vidrio, al menos, por las dos caras. Eso aguanta perfectamente la humedad propia del interior de un barco. Y no tiene el peso del tablero fenólico (y mucho menos su desorbitado precio).
                sigpic[
                  El okume se usa (encapsulado en resina Epoxy) para hacer veleros por ser liviano, y de ahí ha surgido la idea equivocada de que es lo 'nautico'
                  El tablero fenólico de abedul te sirve
                  Las dos maderas son similares de malas/buenas como maderas no duraderas que deben estar protegidas y encapsuladas en resina
                  Estás maderas son buenas por la tensión que aguantan en relación con su peso; pero para entendernos son una birria de maderas si las comparamos con las maderas duraderas: caoba ...
                    Como dice Hopetos la cuestión no es la madera (si la madera es no duradera) sino las colas y las resinas
                    El okume y el abedul son maderas aeronáuticas (recordemos una vez más al cazabombardero Mosquito) porque son maderas livianas con muy buenas propiedades mecánicas
                      Tableros fenólicos los hay de varias clases, en función de los adhesivos que utilicen y no de la madera. En náutica se utilizan los tableros fenólicos de clase III. En esta clase se pueden encontrar de okume o de otras maderas. Los de clase I, por ejemplo, son fenólicos pero se deterioran con facilidad en ambiente marino en exteriores.
                        Mira en maderas Agullo, son muy buenos aunque no son baratos
                        Muchas gracias
                        Jaime
                          Para rehacer el suelo de mi Taylor compre en Maderas Hnos Guillen (Alcorcon) 91 633 17 87, en mi caso era de 5 mm, y luego lo imprimé y además 2-3 capas de fibra y resina. Pero tenían más opciones.
                          Suerte
                          Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                            Originalmente publicado por SORONDONGO Ver Mensaje
                            Muchas gracias,
                            Hablé con ellos el viernes pasado y me parece recordar que no tenían.
                            Creo que finalmente pondré de Abedul del Leroy. Tengo que preguntarles si el encolado fenólico es clase 3 que no lo pone en la Web.
                            Muchas gracias a todos!!
                              Muchas gracias,
                              El del leroy deja bastante que desear en cuanto a calidad, yo lo use hace un par de años y tiene cantidad de burbujas de aire donde debería haber cola fenolica.
                              Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
                              __________________
                              Socio de ANAVRE.
                              http://www.anavre.org/
