¿Como anular el indicador del power trim?
  • ¿Como anular el indicador del power trim?
    Unas birritas muy fresquitas para los sufridores del centro de la península que les hace falta con este calor.
    Pues eso, que el indicador del power trim marca que la cola está arriba de todo y no me la deja subir.
    En principio creo que el trim funciona y que lo que está mal es el indicador, empezó en un 2 fijo no indicando menos y ahora fue subiendo y está arriba de todo con lo que se oye el motor del trim al darle hacia abajo pero hacia arriba no suena nada.
    ¿Como puedo anular el sensor para que funcione el trim?
    Gracias de antemano
    "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
    Re: ¿Como anular el indicador del power trim?
    Por cierto. Son motores Volvo con colas Duopro
      Desconozco como funciona eso en un motor de colas, sin embargo el año pasado me pasó exactamente lo mismo con el fueraborda.
      En mi caso era una pieza de plastico del sensor de trim que estaba rota y indicaba que el motor estaba siempre totalmente subido, independientemente de la posición en que se encontraba.
      El problema es que esa pieza no se vendia suelta y tenia que comprar todo el sensor completo.
      Investigando he encontrado en ebay un vendedor en Polonia que había pasado por lo mismo y que fabricaba y vendia esa pieza en acero inoxidable, o sea una versión mejorada.
      Espero que te sea de ayuda.
      Editado por última vez por RMR2ENG; 27/06/2019, 12:25:23.
        Muchas gracias por la respuesta, pero no es ese tipo de sensor.
          Hola
          El problema del sensor es que los cables pasan de la cola hacia el interior y con el tiempo alguno se corta.
          Yo nunca lo cambié porque el coste eran unos 400€ y duraba un tiempo(2 años aprox)
          Lo que hacía era desconectarlo para que la cola me subiera y bajara, porque si no reconoce que por ejemplo la cola está arriba cuando físicamente la tienes abajo y cuando le das al pulsador no subía.
          Y a navegar por sensaciones, enseguida te haces con el trim
          Salu2
            ¿Y donde los desconectas?.
