Bomba refrigeración de agua salada
  • Vela Bomba refrigeración de agua salada
    Hola cofrades,
    Nunca me había fijado, o es un suceso nuevo, pero veo que en el tubo de salida del impeler, sale el agua lleno de burbujas, como batida. ¿Esto es normal?
    Gracias!
    Re: Bomba refrigeración de agua salada
    No. No es normal. Está entrando aire en el circuito por algun punto, y eso no es bueno.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
      Hola cofrades,
      Gracias!
      Si tienes prefiltro entre la entrada de agua desde el mar y la bomba, revisa tanto estanqueidad de cierre de la tapa del filtro como de las abrazaderas de los tubos.
        Respuesta: Bomba refrigeración de agua salada
        Cómo ves el agua a la salida de la bomba?
        Tienes manguera transparente?
        Comprueba el rodete y repasa tapa y junta de la bomba.
        Has notado incremento en la temperatura del motor?
          Re: Respuesta: Bomba refrigeración de agua salada
          Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
          Efectivamente a todo.
          El agua a la salida de la bomba está como batida. Y cuando pasa por el sifón y se "tranquiliza" se ve como si solo hubiera la.mutad de agua y la otra mitad aire. Y así entra al intercambiador.
          He cambiado todas las gomas y hierro y repasado la bomba. No gotea por ningún sitio.
          Ahora voy a probar a saltarme el prefiltro, porque aunque parece estanco y lo he revisado a tope, lo mismo hay algo que no veo, pero además es que de ahí a la bomba no veo burbujas....
          Muchas gracias a todos
            Bueno, pues resuelto.
            Aunque el prefiltro tiene muy buena pinta y la tapa cierra perfectamente, y le he puesto vaselina, y que parece que se queda bien, si lo puenteo, aunque sigo viendo el agua batida tras la bomba, no pierde caudal cuando entra en el intercambiador.
            Muchísimas gracias a todos los que os habéis molestado en leer, pensar y contestar.
            Una birrita fría para todos!
