Inundación en Somo 20
  • Inundación en Somo 20
    Buenas tardes a todos
    Por supuesto invitados todos estáis a esta ronda virtual
    A cervezas o a lo que os apetezca, para el pincoteoo siempre en mi somo un poco de ternera en manteca
    Muchas gracias por admitirme en este foro
    Para comenzar, deciros que soy un nuevo novato
    Novato del todo, o sea, ni idea
    Solo he salido una vez con un Somo 20 que me he comprado a son de mar
    Mi pregunta:
    Cuando está amarrado en pantalán, el suelo , interior de camarote, completamente seco, salimos a navegar y a la vuelta teníamos unos 5cm de agua
    Alguien podría decirme por donde puede entrar tanta agua?
    Muchas gracias
    La pròxima vez que salgas que vaya alguien dentro de la cabina.
      Re: Inundación en Somo 20
      Somopuerto, yo tuve uno hace muchos años. Siempre le entró agua por los desagües de la bañera. No estaban bien diseñados y las vibraciones del suelo los desajustaban. Con peso a bordo y la popa hundida, entraba más. A ver si hay suerte con la indagación.
        Originalmente publicado por Somopuerto Ver Mensaje
        Muchas gracias
        Hombre, si tu que estas encima del barco no lo sabes, ¿como esperas que lo sepamos nosotros?
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Hola,no entiendo nada,yo tengo uno y navegando no me entra gota de agua,aparte si te entrara por los desagües de la bañera como dicen,esa agua estaría en la bañera nunca entraría a la dentina adentro de la cabina
            Tendrás un problema en la unión de la orza y el casco,que es de orza fija o móvil?
              Yo también soy propietario de un Somo 20 , pero necesitamo mas información: orza fija o abatible?
              Cierto es que si por peso el barco se apopa entra agua pero esos orificios son auto actuantes y como el tambucho de entrada al mini camarote esta elevado no te tendría de entrar agua
              Comprueba :
              Que no tengas alguna fisura o fractura en el suelo de la bañera y mira debajo del asiento de popa el que lleva la madera a ver si por hay te entra agua
              Mira si llevas bomba de achique y algún pasacascos está también por la zona d del asiento de popa.
              Debajo del asiento mirando a popa hay dos cierres estancos circulares blanco comprueba también eso porque podría haber comunicación con el interior
              A las malas seca todo coge una manguera en puerto y con alguien dentro riegas el barco y miras por dónde entra
              Ya nos dirás cómo acaba el tema , para cualquier tema de esta pequeña joya nos tienes a todos a tu disposición y biembenido
                Obviamente el agua debería circular sin problemas de la bañera al exterior y viceversa (con la popa muy hundida). En mi barco el problema venía de la unión de los tubos con la bañera. Cedían un poco y el sikaflex terminaba por desprenderse, dejando entrar el agua dentro, por debajo de la bañera. Pero hay otras posibles entradas de agua, por supuesto: desde la unión cubierta casco (con escora) a la caja de la orza.
                  Ok Simsolo,perdona,ya me parecía a mí que te referías a otra cosa con el tema de los imbornales.
                  Una preguntilla,el tuyo que estaba para zona 5 o 6?
                    Buena pregunta. Han pasado veintimuchos años y varias legislaciones. Estaba despachado para lo mínimo, las aguas de la bahía y poco más. Y según papeles podías llevar a siete a bordo . Que yo sepa ha cambiado de mano tres veces desde entonces.
                      Me pasaba lo mismo y me rompí la cabeza, le cambie imbornales de desague de la bañera cambiando la manguera que lleva con buenas abrazaderas... pero seguía entrando estaba loco... hasta que.... me di cuenta que cuando escoras entra agua por esos imbornales y tenia un agujero en el lateral del cofre y por ahi entraba a la cabina, lo tape y solucionado
                      Antes le habia puesto unas valvulas en los imbornales, que dejaban salir el agua pero no entrar y al final todo solucionado,
                      Si es solo cuando navegas es esto seguro... otra opcion seria que entrara por la parte alta de la orza mira si la han reparado antes..
                      saludos y tienes un buen barco, yo lo disfrute mucho.
                        Otro posible lugar de entrada con el barco en marcha es la bocina, si está en las ultimas puede que falle con el motor en marcha y aguante en el pantalán en parado
                        mmsi 225991336
                          hola Tasio,perdona pero estas equivocado con el barco,los somo 20 son unos pequeños vela crucero de 6 metros,y no llevan bocina,estan todos motorizados con motores fuera borda.
                          pequeños en eslora pero grandes barcos para sus armadores,navegan muy bien a vela.
                          saludos.
                            Hola
                            Acabo de "estrenar" mi SOMO 20 de 1980.
                            Por pura deducción, solo puede entrar agua de mar a la sentina por tres sitios:
                            1 Los tubos de desagüe de la bañera a popa. Si estan mal conectados en la parte interior o rajados, por ahí navegando entra agua.
                            2 El perno de pivotado de la orza? Creo que esta a nivel del suelo/sentina,
                            3 Union cubierta casco. Pero esto solo muy escorado o con golpes de mar.
                            Lo has comprobado y es agua salada, no?
                            tonitutusaus
                              Buenos dias bon dia
                              No conozco el barco y no puedo ayudar pero apoyo el comentario del cofrade Tonitutusaus, lo primero ver si es agua dulce o salada!
                              Es bien facil! y la de veces que preguntas y a nadie se le ha ocurrido chuparse el dedo
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              Con muchas ganas de navegar
