Consulta sobre el mando morse
  • Consulta sobre el mando morse
    Hola,lo primero una ronda...
    Quería ver si alguien me podía ayudar ayer hice la botadura de mi barco(el primero) y me he dado cuenta que el mando morse tiene muy poco recorrido es decir que con un simple movimiento acelera mucho ,eso se puede regular? gracias
    Re: Consulta sobre el mando morse
    Originalmente publicado por AperoA7 Ver Mensaje
    A proposito, mi mando es de vela para Volvo, y está algo fuera de punto en avante. Solicito ayuda, como el estimado cofrade AperoA7.
    Saludos cordiales.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      ¿Alguien tiene idea de como regular el mando morse?
        imagino que hará el recorrido que le deje la pieza que regula la entrada de combustible en el pistón. mira ver si lo tienes trincado en alguna parte.
          Buenas, eso ya va según modelo pero básicamente es una palanquita donde va cogido un cable para el motor y otro a la inversora, si tu problema es que acelera demasiado pronto es regular el cable del acelerador llevándolo más al extremo de la palanquita que va por dentro del morse (si tienes esa opción claro), lo normal es que primero embrague dentro de los 20º desde la posición neutra y a partir de ahí empezar a acelerar progresivamente, pero esto de los morses es un mundo, también los hay que llevan el embrague por separado... ya nos cuentas.
          Soqueiro -MMSI - 225939120
