Sonda Raymarine
  • Sonda Raymarine
    Una ronda a todos los cofrades.
    Desde hace unos días la sonda ha dejado de señalizar la profundidad de continuo y de vez en cuando aparece una lectura. Desconfío si será un problema de conexionado dado que el traductor no creo que este averiado sino dejaría de funcionar para siempre. Que opináis?
    Re: Sonda Raymarine
    si se apaga de todo cuando no da lectura, puede ser algun cable de alimentacion.
      Re: Sonda Raymarine
      acabo de abrir un hilo, ya que a mi me pasaba lo mismo, y resulta que el transductor se ha salido de su soporte de la popa.
      Parado y a poca marcha indicaba la profundidad, pero en cuanto le daba un poco mas de velocidad, ya no marcaba.
        Re: Sonda Raymarine
        Originalmente publicado por Sagitario Ver Mensaje
        Puedes poner enlace del hilo por favor? que no lo encuentro
          Respuesta: Sonda Raymarine
          El mio es un pasacascos y funciona a ratos pero sobre 5 segundos y para 5 minutos. He probado a cambiar configura iones y nada. Que puedo hacer?
          Editado por última vez por bistu; 01/07/2019, 18:05:29.
            Re: Sonda Raymarine
            Yo revisaría las conexiones y cables en los displays, recorrido por la bitácora, si hay empalmes, corrosion, etc. eso lo primero.
            Si no es ahí el fallo, seguiría los cables y conexiones en su recorrido total buscando el mismo tipo de problema.
            Comprobar que no se a el display el que falla (si conoces a alguien que tenga uno igual y te permita probar a intercambiarlos, o llevarlo a algún especialista)
            Vete contándonos y a ver si entre todos te podemos ayudar
              Re: Sonda Raymarine
              Cuenta un poco más ... modelo, antiguedad, esquema de conexion a otros displays... alguna foto....
                El equipo es un raymarine hibridtouch y la conexión creo que es un cable directo desde traductor al equipo. Visualmente están perfectos
