Molinete de ancla deja de funcionar
  • Otros Molinete de ancla deja de funcionar
    Buenas de nuevo.
    Otro problema que ocurrió en nuestra primera salida de temporada, es que habiendo fondeado con ancla de arado de unos 8 kg más 8 metros de cadena sobre un fondo teóricamente arenoso, a una sonda de unos 14 mts, por lo visto al izar el ancla con el molinete, el ancla se engancharia a una piedra suelta y el molinete se atascó. Dando marcha avante conseguimos librar el ancla, pero el molinete dejó de funcionar.
    Estuve dando para atrás y adelante con el cabo, apagué y encendí baterías y motor etc etc pero el molinete sigue sin funcionar. Es un Lewmar V1 como éste:
    Y no tengo las instrucciones....algún consejo?
    Muchas gracias y para todos.
    Re: Molinete de ancla deja de funcionar
    Has comprobado el fusible en el cuadro eléctrico?
    WWW.LATIENDADELNAVEGANTE.COM
    TRABEGA LOGISTICA
    WWW.GPSAILS.ES
    WWW.HOUSESANDBOATS.COM
    WWW.ANAVRE.ORG
    WWW.INMOIB.COM
      Originalmente publicado por Barzagoso Ver Mensaje
      No, pero lo voy a hacer esta misma tarde. ¡Gracias!
        Mira también si tiene instalado en la cabina de proa un magnetotérmico (al margen del interruptor y fusible del cuadro)
        La sobrecarga puede haberlo hecho saltar)
          Respuesta: Re: Molinete de ancla deja de funcionar
          Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
          En mi barco, el magnetotérmico está dentro del cuadro eléctrico.
