Saildrive obstruido
  • Saildrive obstruido
    Buenas cofrades, una ronda de cañitas frescas
    Solicito opinion y ayuda, desde hace meses y con frecuencia pierdo refrigeración del motor, estoy convencido que es un problema en el trayecto de interno del saildrive.
    Ayer de nuevo no sale ni una gota de agua por escape, no llega agua a filtro de barros, impeler bien y ya no es la primera vez que me sucede este problema.
    En Mayo limpieza en varadero con limpieza a presión desde grifo de fondo.
    Ayer como en ocasiones anteriores he desconectado grifo de fondo y trato con un desatascador de fontanería limpiar el trayecto del saildrive, alguna vez consigo que pase un codo y la mejoría en el flujo de agua es importante y vuelve a salir por escape un hermoso chorro.
    Supongo que existe algún otro codo interno y es casi imposible llegar a él, mi pregunta es
    Alguien ha tenido o tiene ese problema?
    Como solucionasteis?
    Tendré que desmontar la cola?
    Grifo de fondo directo al motor?
    Cuanto tiempo puedo ir a motor con toma externa al saildrive, que supongo tendra misión de refrigerar cola?
    Re: Saildrive obstruido
    Bueno, son varias preguntas y faltan datos.
    Que modelo de saildrive es? Que modelo de motor?
    Podrías aportar alguna foto de la instalación?
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Saildrive obstruido
      Buenos días,
      En mi caso volvo 120.
      Perdí mucho caudal, quite manguera del filtro de agua salada, puse manguera de agua hacia abajo, luego 2 litros de vinagre de Mercadona de limpieza, unas 5 horas, y otra vez manguera. Se solucionó.
        Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
        Buenos días,
        Con el barco a flote, o en la varada?
          Saildrive obstruido
          Flote
          El vinagre de limpieza
            Respuesta: Saildrive obstruido
            Buenos días, me imagino que, cuando haces la varada anual, limpias por dentro los agujeros del refrigeración del saildrive ¿no? Yo tengo un cable trenzado de unos 50 cm que lo utilizo para meterlo por el agujero inferior y darle vueltas por dentro, lo hago todos los años y siempre salen bastante cascara.
              Hola, yo también lo que hago es quitar el grifo del saildrive y lo limpio bastante bien, suele salir bastante roña.
                Gracias cofrades por repuestas
                Volvo 2040 sail 120S
                Chapuza hecha, conseguí pasar el desatascador de fontanero de esos de alambre tipo muelle, desde el grifo de fondo y salió cascarilla como las otras veces y al retirarlo ....al fin agua...
                El tema es que el problema de quedarme sin refrigeración se repite, por eso creo que hay algo que no consigo desatascar ni con cacher ni con alambre de fontanero....
                Voy a sacar el barco y probare con muelle de fontanero desde fuera, ademas para emergencia voy a poner grifo de fondo externo a saildrive, pregunte en volvo y otro taller donde suelo acudir y comentan que no es lo ideal, solo para emergencia y sin dar mucha revolución no tiene que causar problema.
                Un lio...... estoy hasta el gorro de saildrive añoro los prensaestopas..
                  El saildrive tiene, además, de la rejilla de refrigeración un agujero en su parte inferior que se suele obturar y que no siempre se ve.
                    Buenas
                    el verano pasado me paso lo mismo, pase una aguja de hacer jersey de lana y luego agua a presión desde dentro y se soluciono ...pero lo del vinagre me lo apunto, suerte
                    Saludos y buena mar
                      Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                      ...y que es por donde se hurga para limpiar el caracoliglio.
                        Originalmente publicado por tonino13 Ver Mensaje
                        Yo en el barco anterior tenia un grifo de fondo independiente con una concha que iba a la bomba dd agua, el saildrive anulado, y nunca tuve problema
                          Yo tambien creo que la entrada de agua al motor no tiene porqué entrar por el Saildrive.
                          El saildrive en principio ni tiene porqué calentarse mucho, ni va refrigerado por el flujo de agua del grifo de fondo del motor. Eso pienso yo, pero confieso que soy ignorante del tema.
                          La prueba es muy sencilla de hacer: se cierra el grifo de fondo del saildrive, y se toma el agua de la entrada de agua del inodoro (anulando provisionalmente el inodoro). Se navega a motor a un regimen alto una horita o dos y se comprueba la temperatura del aceite del Saildrive (que lleva una buena cantidad). Si no se calienta en exceso, es que se le puede hacer un grifo de fondo convencional al motor.
                          De todas formas, lo de echar buena cantidad de vinagre de limpieza desde un punto elevado sobre la linea de flotacion me parece una magnifica idea.
                            buenas cofrades
                            Con barco ya en varadero toca
                            Cambiar grifo de fondo de entrada agua
                            Nuevo grifo de fondo para refrigeración de emergencia
                            Tratar de rascar con el desatascador de fontanero desde desde dentro y por fuera
                            Ya comentare resultado
                            Una vez en puerto no olvidare el vinagre
                              buenas cofrades
                              En la varada, después de hurgarle desde abajo, puedes taponar todas las entradas inferiores de agua, con goma ó chicle, y botarle el vinagre desde el grifo de fondo, dejarlo 20 minutos, vaciar, y, si ves que tal repetir la operación una ó dos veces más.
