duda enrollador génova
  • Vela duda enrollador génova
    Buenos días a todos!
    Quería transmitiros una duda que me surge respecto al enrollador del génova. Acabo de adquirir un 24 pies y no trae enrollador, cosa que me gustaría solucionar instalándole uno.
    He estado mirando un poco por internet y me he fijado en el modelo de Plastimo 609S
    tengo dos dudas básicamente:
    1. hay algún otro modelo calidad/precio que deba mirar?
    2. en el kit del enlace, trae todo lo que necesitaré para instalarlo? me refiero si se suele incluir el giratorio de arriba o suele venir por separado?
    Saludos, y unos cafés
    Re: duda enrollador génova
    Viene todo lo necesario para poderlo montar, normalmente tendrás que cortar el último perfil para adaptarlo a la medida de tu stay, te hará falta taladro, broca para metal, Lima para metal para refinar el corte del perfil, debe de llevar las instrucciones de montaje, yo monté uno de plastimo hace ya unos años y no tuve problemas
      Ahí tienes las instrucciones de montaje
        Gracias por la pronta respuesta y por las instrucciones de montaje.
        Respecto al tipo de perfil, viene en T y S, con doble relinga o simple, cuál me aconsejáis montar? Me guataría el mas robusto, duradero y sin complicaciones, e imagino que sería el S, es correcto?
        gracias, y saludos
          Buenas, yo no le pondría enrollador.... navega sin el y si ves que es muy trabajoso el recoger la vela pues entonces se lo pones.
            Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
            Lo siento, Mariñel, pero no comparto tu opinión
            Tuve un 20 pies que no llevaba enrollador y cuando se lo puse fue otra historia
            Mucho más cómodo incluso creo que llevar enrollador ofrece un plus de seguridad pues es sencillisimo recoger la vela sin salir para nada de la bañera.
            Monté el mismo enrollador Plastimo S del que hablas y si eres medianamente mañoso no es nada complicado montarlo. Eso sí, necesitarás la ayuda de alguien para que te eche una mano.
            El giratorio va incluido en el kit. Necesitarás comprar aparte el cabo y alguna polea o guiacabos y mordaza.
              Gracias pepebras, de que cabo hablas?
              Por cierto mirando en la web aparte del sistema del perfil S o T, también veo que existe la opción de pletinas o con tensor, y no se cual escoger.
                Me refiero al cabo que va al tambor del enrollador.
                Yo puse pletinas.
                  ah, si, claro, el cabo del enrollador va a parte si.
                  Sobre lo de pedirlo con pletinas, el barco viene con el stay con tensor en la parte baja. si compro el modelo que viene con pletinas lo podré montar aunque mi barco traiga tensor? necesitaría alguna pieza adicional?
                  gracias, y buenos días
                    Originalmente publicado por migueljerez Ver Mensaje
                    Habria que verlo detalladamente pero si el tambor viene con pletinas y ya tienes un tensor, no se yo si el propio tensor cabría entre las pletinas.
                    Has de tratar de montar el tambor lo más bajo posible para que no te quede demasiado alto.
                    Te envié un mensaje privado, por si no lo has visto.
                      Esto es un poco como los coches, te puedes comprar un Merc...es, o un Da..ia.
                      Los dos te llevarán, y lo digo porque según tú plan de navegación , quieras uno u otro.
                      El plastimo que comentas es lo más económico que hay, pero por lo que cuesta el Merc..es. Te podrás comprar 4 o 5 Da..ias.
                      Del plastimo compraría el que tiene 2 relingas en su perfil, creo que es el modelo T.
