SOS chispas
  • SOS chispas
    ¿Si conecto en paralelo dos baterias de distinta capacidad (720A-680A) y distinto amperaje 100Ah y 88 Ah, tendría algun problema? ¿El repartidor de carga trabajaría correctamente?
    Muchas gracias, unas rondas para engrasar las neuronas.
    Salud y buena mar
    "Haz lo que desees"
    Re: SOS chispas
    En principio los 720/680 A no es la capacidad, som los amperios que te pueden dar de "golpe" la batería para poder arrancar el motor, darle al molinetedel ancla, etc. La capacidad serían los 100 y 88 AH.
    Lo suyo es que sean iguales, pero sin son diferentes y con tan poca diferencia de capacidad no creo que pase nada. Se te sumarán las capacidades al estar en paralelo. De hecho yo llevo dos diferentes una de 45 AH y otra creo de 55 Ah y llevan más de 5 años juntitas.
    Los expertos también dicen que es recomendable cambiar las dos a la vez ...
    www.anavre.org
      Re: SOS chispas
      Aurin con repartidor no pasa nada, éste se encarga de repartir la corriente de carga que será desigual según la demanda de cada una y en la descarga cada una entrega lo que le pide el servicio asociado, motor y electrónica por ejemplo y pueden ser distintas.
      Si las pones en paralelo a pelo sin pasar por repartidor el funcionamiento es peor, y sin ser grave no es lo suyo.
