De tornillos y fibra
  • Bricobarco De tornillos y fibra
    Buenos días y ronda generosa para todos los cofrades, en especial para los briconautas
    Solicito ayuda de vuestra sabiduría, puesto que yo en lugar de ambidiestro soy ambitorpe, y mis chapuzas son de ordago.
    Intentando colocar en la parte superior del espejo de popa dos mordazas pequeñas con guiacabo. Llevan tornillos de 4,8.
    Broca de 4,8 hago agujero y... compruebo que he metido la pata porque el tornillo se cuela solo.
    Voy a por el segundo agujero. Broca de 4,5, hago agujero y no consigo enroscar el tornillo. Abro 2 mm la boca con la de 4,8 , entra un poco más pero sigo sin conseguir atornillar.
    Otra ronda para ayudar a vuestras risas con el yayo, que os pregunta:
    1.- El agujero que quedó grande, ¿sirve rellenarlo con un poco de Ceys reparador de fibra, y cuando seco puedo reintentar el mismo lugar? y
    2.- ¿Cómo debo proceder para poder poner bien los tornillos?
    (Espero que mis nietos no lean esto porque se partirán de risa). porque he sido muy estúpido de no preguntaros antes de meterme en faena.
    Gracias, queridos briconautas
    Re: De tornillos y fibra
    tornillos con tuerca?
    tonitutusaus
      Respuesta: De tornillos y fibra
      Yo pondría tornillo métrica pasante con buenas arandelas por el interior, siempre y cuando tengas acceso.
        Originalmente publicado por Yayo Juanito Ver Mensaje
        Como en mi barco se puede acceder al espejo por el interior, aunque con dificultad, lo hice como te aconsejan, con tuerca y arandela sobredimensionada.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          Gracias por tan generosas opiniones.
          Los tornillos son tipo tirafondo, de acero con cabeza avellanada.
          El acceso por debajo, en mi caso, muy, muy complicado, aunque sin duda sería la mejor opción. Sería genial.
            Veamos . Si el tornillo tiene una rosca tipo tirafondos de diametro 4.80, deberias taladrar sobre unos 3.50 y roscar. las roscas sobre fibra precisan de pruebas antes de determinar el taladro previo. Suerte en el brico.
              Hay otra opción, si no puedes acceder.
              Existen unos tacos de plástico, especiales para tabiques huecos de cualquier material, que al apretar el tornillo, la parte que queda en el interior se hace una especie de bola, compacta, que impide que el tornillo se salga.
              No recuerdo como se llaman esos tacos.
              Rebe
                A ver yayo, no se si ya lo habrás reparado, pero yo rellenaría los agujeros con masilla de dos componentes Ceys (te puedes ayudar con un palillo), y luego una vez seco, taladro de 3 mm y enroscar tus tornillos. Debería de quedar fuerte y sellado.
                Lo de los tacos también es una opción pero no queda sellado el agujero.
                  Hola Yayo
                  Otra solución en poner unas tuercas remachadas y poner tornillos de métrica. Yo en mi barca las suelo usar bastante y aguantan mucho.
                  Espero que lo puedas solucionar.
                  Suerte y buena mar.
                  ODIN
                    Nada como encontrarse en el mar de la ignorancia, y de repente verse rodeados de veteranos que te van guiando. Este foro es un tesoro. Gracias a todos, y espero podáis entender cómo de agradecido puede llegar a sentirse un ambitorpe
                    Esta tarde, en cuanto "la caló" empiece a dar un respiro me pongo a rellenar agujeros y me preparo con vuestros consejos para atornillar en nuevo lugar, peeeeroooo sabiendo mejor lo que debo y no debo hacer.
                    Creedme, que en cuanto consiga el relleno me doy una primera ronda a vuestra salud, y a ver si para el finde, coloco los tornillos como experus máximus
                    Prometo contar final de la historia.
                    Gracias cofrades !!
                      Gracias cofrades !!
                      Otra cosa buena que tiene es, que si alguien lo usa para meter gresca, el tabernero interviene rápido como un rayo.
                      Rebe
                        Asi no por favor
