Alguien tiene alguna idea de como mover un motor con el barco en el agua?
  • Alguien tiene alguna idea de como mover un motor con el barco en el agua?
    Una ronda de rubias bien frias y barra libre para el que me diga si es posible de alguna manera mover el motor para atrás para sacar el eje, cambiar el acoplamiento del motor que el dentado de este estan desgastados, montar el nuevo acoplamiento y volver a mover el motor para adelante e introducir el eje. TODO ESTO CON EL BARCO EN EL AGUA, adjunto foto
    que pensais de usar esta barra?
    muchas gracias cofrades, todo aporte e idea son bienvenidos
    Si al perseguir un sueño, te desesperas, sigue trabajando a pesar de la desesperación
    Re: Alguien tiene alguna idea de como mover un motor con el barco en el agua?
    Cuando tuve que mover el mío (mercruiser 3.0 en una Bayliner capri 1952) porque rompió uno de los tornillos de anclaje del motor de arranque, lo levantaron con un pequeña grúa en una camioneta Land-Rover. Seguro y sin problemas.
    En mi caso tenían que llevárselo para quitar el tornillo roto y reconstruir la rosca,
      Nosotros con artilugio casero de ese tipo nos apañábamos.
      Una viga cuadrada de madera, taladrada en su punto medio. Varilla roscada de m12 o mas y una tureca y arandela. Mejor aun un rodamiento plano. La viga apoyada en los bancos de la bañera y sin problemas.
      Tonitutusaus
        Con dos vigas de madera en el mismo sentido del motor, un polipasto y un artilugio que me hice saque dos V6.
        Mándame privado y te amplio.
        En que puerto estás?
          Así cambiamos el motor de mi barco estando en el agua. Una barra sujeta a una camioneta, y en la punta de la barra un polipasto de cadenas.
          http://www.kuaku.org
          El diablo susurró en mi oído,
          " No eres lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta ".
          Hoy le susurré al diablo en el oído,
          " Yo soy la tormenta ".
            Vaya fregado llevas Libertad!!! Pero no llevas colas? Si llevas colas mercruiser has de sacar el barco, pues está cogida la campana al casco del transom por fuera. Podrías desacoplar la campana pero no se como podrías encarar el eje otra vez, piensa que conforme lo saques va loco y cae
