Manivelas electricas
  • Manivelas electricas
    Buenas tardes a todos. Después de muchos años navegando a vela, hoy he sabido de la existencia de “manivelas eléctricas “ que son mucho más baratas que los winches eléctricos y que, al menos aparentemente , tienen muchas ventajas. ¿Alguien las usa y podría dar información? Muchas gracias.
    Re: Manivelas electricas
    Tenemos una winchrite en un 34 pies y la usamos para desnrollar y enrollar la mayor.
    En la velocidad mas rapida la mayor sale y entra en menos de un miuto muy comodamente.
      Interesante, tampoco las conocía he visto un par de videos de Ewinche y Winchrite y parecen útiles aunque para mi de momento prefiero prescindir de ayudas que a parte de hobby me lo tomo como deporte.
      Entiendo que sin winches autocazantes no sirven de mucho no?
      Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
      https://blog.navegar.cat/
        Conozco 3 son a batería, la primera es la winchrite, americana, me ha funcionado bien mientras ha durado la batería, el importador para España lo dejo, decía que le daban problemas.
        Luego esta Maniwell, de un fabricante francés, se puede comprar en la red, lo mejor que tiene es que emplea baterías de la marca dewallt, que las puedes comprar en tiendas de bricolaje, esta no la he usado .
        La tercera es la Ewincher, es la mas cara, la mas ergonomica tiene una postura mas natural y funciona bien.
        Ami se me rompió a los 10 minutos de uso, la lleve a la tienda para pedir una nueva y me dijeron que no que la enviarian a reparar y después de 2 y 1/2 meses me la entregaron y hasta ahora .
        Para enrollar el Genova va fenomenal, (a mano son 100 vueltas) también es muy conveniente para tomar rizos con tiempo duro, es una buena ayuda , para trimar velas no solemos usarla.
          Tengo una Magic Winch de 500w y apenas la uso.
          La compré con el argumento de que servía para todos los winches, pero en la marcha lenta es muy lenta, y en la marcha rápida tienes que sujetarla con mucha fuerza porque la misma que transmite al engranaje del winche la proyecta a la palanca de sujección. Es decir, si no la sujetas tiende a voltear sobre el winche.
          A todo ello le sumas su considerable peso y el cable eléctrico cruzando la bañera....
          Infinitamente más práctico un winche eléctrico para las maniobras más duras.
            Gracias a todos por vuestra experiencia. Ya veo que la manivela eléctrica es poco usada y que no os entusiasma. Los muy diferentes precios , de 500 a 3.000€, me tienen escamado. Seguiré indagando porque para navegar en solitario en un First 435, os aseguro que sí que necesito algo que me ayude.
              Originalmente publicado por acerogris Ver Mensaje
              Solo decir que leyendo a alguien que a los 79 dice salir en solitario con un 43 pies solo puedo que mostrar mi admiración y sacarme el sombrero!
                Yo tengo una desde hace 5 años. La uso bastante y para todos los winches, especialmente para izar la mayor o cazar la genova con viento fuerte. Ocasionalmente le he utilizado para izar el ancla una vez que se estropeo el molinete del ancla. También para cazar el barco en fondeos con ancla por proa y un largo por popa.
                Si se me rompiera compraría otra.
                  Alguien ha probado a acoplarle al destornillador bosch o similar el terminar de la manivela y usarlo como manivela eléctrica?
                  Si fuese bien ya tendríamos otro brico-truco por poco dinero.
                  cervecitas fresquitas para todos
                  Nunca soplan buenos vientos para quien no sabe a que puerto se dirige
                    Yo si que estoy contento con ella, y la uso, pero sobretodo para aquellas maniobras que requieren dar muchas vueltas y mas cuando hay viento y todo esta muy duro.
                    Suelo hacer travesías con amigos, que al principio se reían de la manivela, pero que luego la usan, quizás no para trimar una escota pero para hacer un esfuerzo mayor la cogen siempre.
                    El principal problema es el precio, si fueran baratas estarían por todas partes.
                    Es indispensable disponer de winches autocazantes.
                      Una ronda a vuestra salud
                      ¿Cual es la diferencia entre ewincher2 y winchrite para que la primera valga 3 veces más?
                      Estética y ergonómica mente no hay color, pero veo insuficientes argumentos.
                      Quiero comprar una para usarla para los enrolladores de la mayor y Génova de un 49
                        Originalmente publicado por Coda di lupo Ver Mensaje
                        No tienen fuerza suficiente.
                        Deben tener como minimo 80 newton a 120 y solo hay una herramienta de la marca milwakee, es una llave dinamometrica con fuerza regulable, y con un tamaño de brazo suficiente para aguantar el par de torque con una mano. La he utilizado en un 42 pies durante dos dias y sin recragarla. Se vuelve a cargar en 2 horas.
                        No es nada barata.
                        Editado por última vez por ironia; 20/12/2021, 22:52:36.
                        Socio de ANAVRE
                          Buenas.
                          A mí me han vendido el taladro angular m18 de milwaukee con 2 baterías y con un adaptador que compré en Amazon. Tengo un SO 43. Impresionante cómo sube la mayor.
                          Eso sí,el trasto pesa lo suyo. Pero de ahí a los casi 5000 eurillos de electrificar cada winche…y las ewincher deben andar por los 2000 euros.
                          Como le comenté al que me la vendió. Si no funciona bien para el winche me quedaré con un buen taladro angular. Ahora he pedido una sierra de sable también m18 que usa la misma batería y siempre puede venir bien en el barco.
                            No es nada barata.
                            Si funciona a mi sí que me parece una solución barata. En el link que pones por poco más de 300 pavos tienes el aparato y batería y cargador. Y lo que te cueste el adaptador a winche.
                            En esa página web de estar cogido al fondo con el ancla .com tienen publicado un publireportaje en el que hablan maravillas y la venden -a socios- a unos 600 pavos kit completo.
                            No sé si será el mismo modelo del link que envías, habría que mirarlo con detalle.
                            En cualquier caso, si funciona...
                              Fíjate que en un post se habla de la M12 y en otro de la M18, que vale casi el doble
                              Mario.
