Duda ancla, cadena y cabo
  • Duda ancla, cadena y cabo
    Buenos dïas,
    que corra esta ronda a mi cuenta
    os pido consejo para el material de fondeo,
    Para un desplazamiento de unos 4.5Tn y 10.5metros de eslora, un velero, que tipo de ancla y peso recomendais. Actualmente llevo cerca de 20metros de cadena 10mm y 25metros de cabo. suelo hacer fondeos no mas.de.10mtros de sonda y en arena.
    no quiero meter mas cadena ya que creo va sobredimensionda con 10mm. y además acompaño el cabo. hasta ahora no he tenido problemas pero quiero ir sobreseguro y he leido que las Rocna son muy buenas para el garreo.
    Què opinais?
    Re: Duda ancla, cadena y cabo
    añado que sè que algunos llevais hasta 60 metros de cadena y que para una rasca vienen bien, mas vale que sobre que falte. Mi plan de navegaciòn es de travesias veraniegas caleando varios dias, es.decir que no me.libro de alguna rasca, entonces mi duda es que opinais de las rocnas y si veis que llevo poca linea (tened en cuenta los 10mm que llevo de cadena)
      Respuesta: Re: Duda ancla, cadena y cabo
      Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
      Buenas,yo tengo un 31 pies que pesa casi 5000kg.Ahora llevo el fondeo,para mi ,ideal : 60m de cadena de 8 y una Rocna de 15kg. Hace poco que quite 40 metros de cadena ,pues llevaba 100 y era excesivo. Tambien llevo un fondeo auxiliar con una brittany de 12 kg ,10m de cadena de 8 y 20m de cabo,aparte de un anclote de 8kg por si lo fondeo por popa.....ya ves si soy maniático
      Para mi humilde opinion,yo cambiaria los 20 metros de cadena de 10 por 40 m de cadena de 8,total,te va a pesar 8o10kg mas y con 20 metros yo no fondearia en mas de 5 metros y,si como dices sueles echar el hierro en hasta 10 metros,asi no te quedas corto.....
      Respecto a la Rocna solo te contestaria que no la cambiaria por ninguna otra ,hoy en dia claro,pero cuando sospecho que hay algo de roca,fondeo con la brittany de 12kg...
      S/V RUTHMIGUEL
      Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
      Socio Anavre 2022
        Re: Respuesta: Re: Duda ancla, cadena y cabo
        Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
        Gracias por tu respuesta, en el caso que decida cambiar a 8 mm para meter unos 40 metros , mi molinete agarrará bien los.eslabones de 8? como digo lleva cadena de 10 entonces por lógica no engancharán y quedarán sueltos los.eslabones?
        otra opción y mas barata seria meter.mas cabo , pasar de 25 a unos 50 metros ? còmo lo veis?
          Respuesta: Re: Respuesta: Re: Duda ancla, cadena y cabo
          La solucion mas rapida y economica seria poner 10 o 15 metros mas de cadena de 10,pues si no teva a tocar cambiar el barboten. Yo no soy partidario de mas cabo.
          S/V RUTHMIGUEL
          Socio Anavre 2022
            Una reflexiòn:
            mirando especificaciones de cadenas,
            cadena 8mm 1.4kg metro
            cadena 10 mm 2.3kg metro
            si meto 40metros de 8mm frente a los 20 de 10mm que llevo solo gano 10 kg mas, otra cosa es al angulo de tiro mas horizontal que tendrìa con 40mtros pero que los ganarìa o igualarìa largando cabo...no sè nosè, cómo lo veis..
              Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Duda ancla, cadena y cabo
              Te refieres a poner un tramo nuevo de cadena de 10mm? por que lo de enlazar eslabones no es muy seguro, no
                Respuesta: Duda ancla, cadena y cabo
                soysuxo-2, en mi opinión yo no cambiaría nada de lo que llevas. No comentas qué tipo de ancla utilizas, pero 20 m. de cadena D10 y 25 m. de cabo (entiendo de mena suficiente) son una combinación razonable para un barco de 10,5 m., y más si no has tenido problemas hasta la fecha.
                Con los fondeos sucede un poco como con el dicho de las tormentas, que los buenos navegantes las pasan en la cantina del puerto. El mejor fondeo es intentar prevenir los problemas y largarte a otro sitio.
                  Re: Respuesta: Duda ancla, cadena y cabo
                  Buenas, tengo un ancla de arado, será de unos 15 kg...lo de sustituirla por una rocna es por darle mas agarre y no meter mas cadena, ya que he leido maravillas de este modelo.
                  efectivamente, hasta la fecha no he tenido problemas, pero supongo que es por q.como tu dices, si dudo o no.estoy seguro levanto y me.voy o cambio de.sitio. pero el tiempo sabes que no es del todo predecible..si no puedo levantar y es mas seguro aguantar es preferible tener los.medios e incluso hay noches que sabes que con mas cadena descansas mejor
                    Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Duda ancla, cadena y cabo
                    Venden unos eslabones de union,pero yo no lo veo muy seguro
                    Lo suyo seria un tramo de cadena nuevo.Con 20 metros de cadena yo fondeo seguro hasta en 5 metros,eso si,cuando se mete rasca,sueltas 20 metros de cabo ,pero en mas profundidad no lo veo,tienes esa opcion,que no es mala.
                    S/V RUTHMIGUEL
                    Socio Anavre 2022
                      Yo tengo un 32 pies , velero 10m y por aportar algo.
                      Ahora llevo 20metros de cadena de 8mm y 25 metros cabo 10mm.
                      He probado en rascas de hasta 25nudos de viento a soltarlo todo cadena+cabo y el barco no se ha movido ni un centímetro, pero es verdad que pega unos tironazos de la leche.
                      Yo creo que si la previsión va a ser más de eso mejor ir a puerto a pasar la noche porque es que no vas a dormir nada, se pasa fatal todo el rato pensando en si se rompe algo por mucha cadena y números que hagas.
                      Una idea que estoy pensando para reforzar la cadena mía de 8mm con indice de rotura en los 4.000kg y que ya tiene algún tramo con óxido es meter también en el mismo tramo de cadena un cabo entre los eslabones.
                      Así sumaría el índice de rotura de la cadena al del cabo consiguiendo mayor amortiguación en toda la linea, y evidentemente sólo para fondos de arena donde no haya rocas que puedan cortar el cabo.
                        Hola, yo tengo tambien un velero de 32 pies y llevo 50 metros de cadena de 8 m.m. por si te sirve de referencia.
                        Yo que tú no escatimaria en los metros de cadena, pues el posible peso de mas que vayas a llevar, en algun momento los cambiaras por la tranquilidad que te daran esos mismos metros el dia que estes fondeado y se levante un buen ventarron.
                        Ten en cuenta que lo que realmente te aguanta en el fondeo es la catenaria que forma la cadena, siempre y cuando se encuentre bien estirada por el fondo, de forma que ésta es la que realmente aguanta el barco, ya que minimiza e incluso evita que los esfuerzos lleguen al ancla.
                        Enviado desde mi SM-T530 mediante Tapatalk
                          Buenas cofrade. Dos cosas
                          Ancla rocna solo te puedo hablar maravillas, es una delicia, incluso algún vecino de pantalan la han montado después de hablar conmigo y están encantados
                          Cadena como te ha dicho el cofrade 20 mts de cadena es muy poco para fondeo de 10 mts. Como mínimo yo llevaría 50 mts, ten en cuenta que un día de rasca necesitas esos 20 mts y otros 10 mas , mi consejo coge de 8 mm 50/60 mts
                          Nosotros tenemos un 27 pies y llevamos 50 mts de cadena de 6 mm grade 40 y 35 mts de cabo y rocna de 10 kilos, y no los cambiaria por nada eso de fondeo principal, y de secundario 20 mts de cadena del 8 y ancla cobra de 7 kilos
                          Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                          http://velerocasper.blogspot.com.es/
                            Gracias por todos los comentarios.
                            mirarè bien las especificaciones del molinete, ya que no creo que pueda meterle cadena de 8mm , en tal caso cambiarè a un tramo de unos 45-50mtros de DN10 e irè sobreseguro (lo ùnico que me descoloca es el peso de proa)En cuanto a la rocna, de momento la.dejo a la espera, creo que por ahora es mas importante llevar mas tramo de.cadena
                              Comparto totalmente la opinión de enric rosello, para tu eslora, con 20 mtrs. de cadena de 10 mm. que vaya toda al fondo para hacer catenaria con un buen cabo, si no fondeas a más profundidad de la que dices, creo que ya vas bien. Si a esto le añades una Rocna de uns 15 Kgr., pues perfecto.
                              Antes llevaba una ancla CQR, y fallaba uno de cada cuatro o cinco fondeos.
                              Desde que tengo la Rocna, no me ha fallado ninguno. Sin duda, es mejor.
                              El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                              EA-3-ANP
