hélice o inversora patina
  • hélice o inversora patina
    Buenas tardes y una ronda que pague yo que puesto a todo lo que voy a tener que pagar je je je.
    Tengo un volvo de 50 cv intraborda y cuando paso de las 1000rpm a 2000 de golpe hay algo que patina si se hace progresivamente no.
    Uno dijo que podía ser la hélice otro que la inversora otro que un embrague que hay antes de la inversora y ya estoy loco.
    a ver si alguien me puede dar luz en esta incógnita.
    Gracias!!!!!!
    Re: hélice o inversora patina
    El motor es un md22, alguien saber si este motor lleva un embrague antes de la inversora?? en los despiece no lo veo y el mecanico de la volvo dice que si y que vale 1600 euros, regalado...
      Pueden ser dos cosas. Entre motor e inversora hay un flector, que es un acoplamiento flexible que puede haberse ido, o bien la inversora fallando. Mira qué tipo de aceite lleva, y si es atf se lo cambias por aceite de motor.Puedes hacer el cambio desde dentro. Sí no...€€€€€€€
