helice inapropiada en motor nuevo, quien debiera pagar.
    Re: helice inapropiada en motor nuevo, quien debiera pagar.
    le monte una hélice de tres pasos mas pequeña y con mas diametro., me aumento la velocidad en 4 nudos y las revoluciones aumentaron hasta las 6100 cuando las rpm max son 6250, mo me esperaba un aumento tan grande de las revoluciones, pues aumentaron de 4400 a 6100., o sea que muy contento, al igual mas adelante pruebe una de un paso mas grande a ver si cojo algo mas de velocidad
      Yo lo veo como un extra, como si te compras un coche y no te gustan las llantas o los neumáticos... salen de serie de una manera, lo único que se permite es pala larga/corta, arranque electro, morse y poco más, el resto a cuenta de cada uno, como si le quieres cambiar el carburador o el color, todo sería a cuenta tuya.
      No lo veo como una estafa, es lo normal, estos motores van sobre catálogo y con unas especificaciones estándar para todo el mundo, tal como salen de casa se venden, incluso cambios que pudieras hacer podrían hasta alterar la garantía del fabricante.
      vete por ejemplo a comprar una moto y diles que te cambien el tubo de escape de serie por otro porque corre poco a ver si te lo ponen gratis y que te dicen, lo raro sería que te hicieran el cambio gratis.
        Originalmente publicado por susoferrol Ver Mensaje
        que corra el ronos cuento...le he puesto un motor nuevo a mi artaban 485, un 30cv de 4 tiempos, resulta que la hélice que venía instalada no me permite llegar a las 6250 rpm que debiera dar el motor(tan solo llega a las 4500) la hélice instalada es una 9,5*11 y he tenido que comprarme otra de 10*8 que recomienda mercury en su página según mi tipo de barco.
        Estoy a la espera la nueva hélice(que yo me he tenido que comprar a parte) pues según la naútica donde instale el motor., tourón no se las recóje., a vosotros os pasó algo similar?????, en cierto modo estoy defraudado con la naútica pues yo habia mostrado mi inquietud con el paso de la hélice y según ellos hablaron con tourón y les dijeron que les enviaban la estándar y ahora resulta que yo debo costearme una hélice a mayores para que el motor que compre nuevo rinda lo que debiera por que alguien en madrid no hizo bien su trabajo. no me parece justo me preguntoquien debiera pagar la hélice, por cierto vendo la hélice 9.5*11 con dos horas de uso,.
        Hola en mi caso, me pareció algo parecido...la náutica me la cambió y que yo sepa...no pagué nada...a no ser que me lo cobrar por otro lado, claro porque le compré el barco completo a ellos, aún así en la factura no aparece el cambio de hélice.
          No comparto la opinión, compañero, si vendes un motor y dices que tiene unas características, no me puedes vender un producto que luego no las cumple...porque si seguimos así en España comprarás un barco que no flote...pero es un barco. No se trata de hacer un cambio a tu gusto, se trata que no cumple los requisitos que vendes.
          ...Aunque pensándolo bien...si te compras un vespino y eres hombre de huesos muy anchos y no alcanza más de 30 km/h...no te van a cambiar el motor....Bueno en mi caso, tuve suerte y la náutica antes de entregar la embarcación hicieron pruebas de mar...y ahí detectaron que fallaba la hélice, me la cambiaron y alé!! a disfrutar..
          ...Pues me parece que llevas razón.
          Editado por última vez por Protheus; 12/07/2019, 09:45:58.
            Tengo un hilo abierto con este mismo problema.
            Os cuento:
            Me cambié de motor en mi quiksilver de 5metros la cual llevaba 50cv, y opté por gastar un poco mas de dinero para solucionar ese deficit que me faltaba comprando un 60cv.
            Realmente no he notado ninguna mejora en cuanto arranque ni velocidad.
            Es más todo lo contrario.
            Ahora si subo a 4 adultos el motor me queda en 4000 rpm
            Yendo yo solo,el motor sube hasta casi 5000 y coge 20 nudos pero en realidad debe subir hasta las 5500-6000 que dice el fabricante.
            LA CULPA DE UNA INSTALACION INCORRECTA DEL PASO Y DIAMETRO DE LA HELICE DE QUIEN ES...??
            Yo pienso que mi astillero me instaló la que tengo con buena fé por que es de 4 palas y segun el fabricante va el barco mejor...
            Pero cada barco y motor he llegado a la conclusion de que exige una hélice diferente.
            Ahora bien, por qué MERCURY no tiene un manual de la helice recomendable para cada barco..?
            Por que no,le interesa,puesto asi vende el doble de hélice...
            Llevo ahora una 10.3x13 de cuatro palas,y no me va cara al aire.
            He llamado a TOURON ESPAÑA y me dicen que no tienen ni idea de que medida de helice va con ese mercury 60cv...y ahi te quedas...
            Menudo servicio post venta tiene...
            Alguien me puede aconsejar si dos pasos menos seria bajar demasiado o mejor paso a un paso 12?
            Tambien si optariais por ampliar el diametro.
            Gracias y un saludo
            Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
            LA PESCA
              Originalmente publicado por ilio Ver Mensaje
              Os cuento:
              Gracias y un saludo
              yo finalmente solvente el problema gracias a este enlace., en mi caso en tipo de barco seleccione barco de pesca comercial y te da varias hélices a escojer.
              Mercury Marine is the world's leading manufacturer of recreational marine propulsion engines. Get sales, service and parts info, and find a local dealer near you.
              ahora tras seguir los consejos de la página mi barco sube a 6100 ( rpm max 6250 según fabricante) al igual con un paso más andaria mas pero de momento asi se queda., pues las pruebas realizadas no fueron a plena carga. yo creo que con un paso menor te puede llegar, no obstante te recomendaría hagas la prueba seleccionando como si fueras un barco de pesca, ya que te dará las hélices mas apropiadas, en otros tipo de barco solo te da la familia del tipo de hélice mas apropiada. ten en consideración que en los barcos de pesca busca buen rendimiento general, por lo cual en virtud de lo que te ponga debes actuar tu entre las hélices propuestas, al igual la 10,6 x12 te va mejor. un saludo
                Gracias susoferrol....
                Voy a hechar un vistazo aunque en esa pag de mercury ya entre y como hay tantos modelos de barco nosupe cual poner.
                Pondr´e el que tu me indicas.
                LA PESCA
                  Acabo d entrar y me dice que mi modelo es la buena,ahora bien,no te especifica la medida que le corresponderia poner y eso es lo que me pasa a mi que llevo los medelos que recomienda pero no en la medida que me tocaria.
                  Vamos,que Ahi en ese programa no te dice el paso adecuado y diametro.,,,ese es el problema.
                  LA PESCA
                    Todo lo que sea casco de planeo va peor con 4 palas, mas superficie a rozar con el agua, más consumo y menos aceleración, eso sí, más desplazamiento que no quieres para nada.
                    Claro los pepinos de 200cv esos llevan 4 palas por que empujan como un misil el casco que lleven, normalmente van sobradisimos, a esos como si le pones una tipo "molinillo"... te saca a planear a los 2 segundos
                    Yo pondría un paso 13 y 3 palas, incluso un 12 y juegas con el acelerador, de todas formas vas pasado de rpm, se suelen quedar en 5500 para no hacer sufrir en exceso el motor
                      Acabo d entrar y me dice que mi modelo es la buena,ahora bien,no te especifica la medida que le corresponderia poner y eso es lo que me pasa a mi que llevo los medelos que recomienda pero no en la medida que me tocaría.
                      Vamos,que Ahí en ese programa no te dice el paso adecuado y diámetro.,,,ese es el problema.
                      pon en la pagina que tienes un barco de pesca comercial es la única opción en la cual da las hélices en concreto, tendrás que poner el peso de la embarcación y la eslora.
                      por cierto que embarcación es?
                        Hombre, dudo mucho que el paso recomendado para un barco de pesca comercial sirva para extrapolar los datos correctos al suyo.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          En mi caso si funciono . El barco de mi avatar. De echo muchos barcos de recreo son orientados a la pesca realmente.
                            Gracias por vuestro interes.
                            ES UNA QUIKSILVER 500 del 2004.
                            LLevo un mercury 60cv fourstroker del 2017.
                            Eslora 5m
                            2,20 manga
                            y 1.2 o asi de calado
                            pesa unos 600kg creo recordar.
                            Un aporte.
                            Ayer me dejaron una helice de paso 12 tres palas y 13con algo de diametro y con dos personas consegui subir a 5500rpm y sobre 28 nudos
                            He mejorado su brio,pero ya no se si probar a paso 11.
                            Que decis,??
                            Editado por última vez por ilio; 29/07/2019, 12:57:28.
                            LA PESCA
                              Eslora 5m
                              2,20 manga
                              Un aporte.
                              Ayer me dejaron una helice de paso 12 tres palas y 13con algo de diametro y con dos personas consegui subir a 5500rpm y sobre 18 nudos
                              Que decis,??
                              Todo es cuestión de probar., Al igual ya se te pasa de revoluciones, o al igual no. Si las revoluciones Max de tu motor fueran 6000 yo pienso que así está bastante bien, no obstante si tienes ocasión de probar el paso 11 .. hazlo y saldrás de dudas.😊
                              Ten en cuenta que con el paso que probaste y 4 personas al igual solo te dará 5000 rpm
                                Las max.que marca el fabricante son 6000rpm. Inicialmente llevaba 13 paso con 4 aspas, (y actualmente he bajado a paso 12) pero si por una de aquellas probase o consiguiese la de paso 11... cuando vaya yo solo... igual ya me pasaria de esas vueltas...no?
                                Quiza seria forzar mucho
                                La otra opcion es ser consciente que a tope yo solo nunca iria pero tendria esa reserva de potencia cuando suban 3-4 personas...
                                Dificil decision
                                Algun consejo por ahi...mas??
                                LA PESCA
