Adaptar fueraborda en velero
  • Adaptar fueraborda en velero
    Buenas tardes a todos, unos cafés
    Estoy buscando en el foro sobre el tema pero o no se como buscar o no uso las palabras correctas.
    El caso es que el velero que acabo de adquirir, un jouet 24, viene con motor intraborda, y estoy pensando, (no se si es un disparate), en ponerle un fueraborda pero sin mando popero.
    Seria posible adaptar de alguna manera para que pudiera manejar el fueraborda fijo con la palanca que tiene actualmente el intraborda? Y usar la pala del timón para gobernar
    De ser posible, alguien puede darme un coste aproximado?
    Mil gracias y saludos
    Re: Adaptar fueraborda en velero
    Originalmente publicado por migueljerez Ver Mensaje
    Todo es posible:
    con un mando del cambio de bicicleta puedes manejar el cambio de marcha y el acelerador. uniendo con poleas el motor y la caña lo puedes gobernar todo al mismo tiempo
      Mi barco anterior (un Hunter Europa) llevaba un fueraborda que se manejaba con sus propios mandos (puño de gas y giro), y a mí ya me iba bien así. En maniobras en puerto, sobre todo, ciando, los hacía girar conjuntamente (una mano en la caña del timón y otra en el puño del fueraborda) para mejorar la maniobrabilidad. Fuera del puerto, maniobrando con la caña y dejando el fueraborda a la vía, el barco se comportaba muy bien.
      De todas formas, piensa que, si quitas el intraborda para poner un fueraborda, subes el centro de gravedad y desplazas peso hacia un costado, lo cual no es bueno para el comportamiento del barco... y además, igual te lo consideran reforma de importancia y te exigen un proyecto firmado por un ingeniero naval.
        Buenas J.R.
        Y si dejo el motor intraborda dentro como peso muerto para que no cambie el equilibrio de fuerzas actual? Taparia la bocina.
        El problema es que el motor es el original del barco de 1978, un Renault couach creo. Y no me inspira mucha confianza. Tampoco que sea fácil sacarlo para reparar llegado el momento.
        Y la verdad que pienso que el motor es más seguro en el exterior
          Buenas J.R.
          Piensa que tu barco se diseñó con el intraborda en mente. Y, aunque a mí me gustan los fueraborda, admito que esos pequeños diesel interiores tienen sus ventajas: consumo ridículo, suelen ser duros y longevos, y es difícil que la hélice salga del agua con mala mar, cosa que sí pasa con los fueraborda.
          ¿Y si le das un repaso a fondo a tu motor actual? No creo que te salga más caro que un fueraborda nuevo y tendrás motor para años...
            Pensáis que un motor intraborda de 1978 (al que me consta que se le han ido cambiando cosas por reparaciones y en teoría está puesto a punto..) puede durar muchos mas años?
            Me interesa muchísimo la relación seguridad/tranquilidad y no se si invertir algo más en el intraborda para seguir manteniéndolo.. o invertir en un fueraborda que me dan mayor seguridad (aunque me resulta muy incómodo el mando popero, de ahí la consulta de si se puede conectar de alguna manera con la panca actual del itnraborda)
              Yo en mi barco lo hice.
              Es un Honda de 8 cv. Le quité el mando popero y le puse un morse en la bañera. Me resulta mas cómodo. El motor va fijo a la vía y maniobro solo con el timón, aunque en un momento dado podría desbloquear el motor y maniobrar también con él.
              Creo recordar que mas o menos fueron 40 € los cables, 200 y pico el kit de conexión de los cables al motor y 75 € el mando (de segunda mano), aunque igual puedes aprovechar el que ya tienes.
              El trabajo lo puedes hacer tu mismo, no tiene nada, aunque mejor hazlo en tierra. Yo lo hice con el barco en el agua y cagado por si perdía alguna pieza del kit, que son 4 plásticos de mierda y cuestan una pasta.
                Mi motor es un fueraborda con más de 20 años (de 1998) y me da mucha confianza.
                  Si el intraborda no está operativo y tiene tantos años, no me parece nada descabellada la opción que propones, máxime teniendo en cuenta la eslora de tu embarcación (soy de fuera bordas).
                  Lo único es que si lo instalas en un costado popa y este escora, enseguida saldrá la cola del agua cuando vayas navegando amurado en el mismo bordo el cual tengas instalado el fb.
                  Solución, acostúmbrate más a navegar con viento a vela y deja el fb para entrar salir del puerto y días de calma.
                  Hay fb que ya te meten algo de carga a la batería y los consumos son muy bajos.
                  El intraborda ni lo saques, pues tendrías que realizar un lío de papeles importante si eres pabellón español y porque vas a quitar un peso abajo y centrado, subiendo en centro de gravedad del velero.
                  Si no fuera tan engorroso desacoplar un intra..... con quitarlo y meterle 80kg en plomo en su lugar, tendrías resuelto el tema de estabilidad, con el consecuente ahorro de espacio.
                    Pues si había oido el lío legal (e imagino económico) para desacoplar un motor intraborda. La opción de desinstalarlo y sacarlo está descartada, además que me gusta llevar peso abajo.
                    un saludo.
                      Tan malo puede ser sacar el peso del intraborda substituido por el peso del fueraborda?
                      tonitutusaus
                        Bueno, el problema es que, como indican los compañeros, se modificaría el centro de masas del conjunto, y por lo visto cuesta dinero que un técnico lo valor y acepte.
                          Ya, pero burocracia aparte, que efecto físico significativo se puede dar?
                          tonitutusaus
                            Lo encontre trasteando por ahi
                              Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
                              tonitutusaus
                              No modifica gran cosa.
                              De hecho puedes estimar lo en el link que pasó aquí.
                              Es una calculadora donde puedes jugar con los pesos del barco, manga, calado etc.
