Rayos en un velero
  • Vela Rayos en un velero
    Hola a todos, y por supuesto una ronda que a mi cuenta
    Impresionante lo que puede hacer un rayo en un velero
    Komono
    Re: Rayos en un velero
    Muy "heavy" si te coge te fastidia a tí y al velero...
    Amollando escotas!!
    I must go down to the seas again,
    For the call of a runing tide.
    Is a wild call and a clear call
    that may not be denied.
    By John Masefield
      Uff!! imagínate navegando y lo único que sobresale del mar es un palo metálico.
        Sí, ha salido en TV3, impresionante...
          Sorprendente. Electrónica aparte, parece en buen estado tras es shock!!!
          Al ser de plástico, es seguro estar dentro (como en un coche) o te fries?
          tonitutusaus
            Hay algún modo de evitar/prevenir consecuencias?
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            y que me hagan vibrar.
            Y aprendiendo mi vida
            solo quiero sentir
            que no es vida perdida
              Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
              Evitar: impedir que las cargas se acumulen en el mástil...ninguna conexión de la jarcia ni el mástil con el mar
              Prevenir consecuencias: conectar la jarcia y el mástil con el mar para que si cae, el rayo utilice un camino claro y no haga tonterías por el barco...
                Y la mayoría como estan?
                  Buenas, yo leí que en caso de tormenta eléctrica se aconsejaba atar la cadena de fondeo al palo y llevar el ancla al agua,,,,en mi antiguo velero el mástil estaba conectado a la orza...
                    Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                    Hombre parece un poco tosco el sistema pero podría funcionar. En un libro de los cofrades asturianos del Tintín cuentan que ellos que viven a bordo del velero tienen un cable de una sección considerable que tiene a mano para conectar el palo y tirar el otro estreno al mal, una solución sencilla pero que obviamente solo tiene a mano quien navega con todo clima
                    https://www.youtube.com/user/parandoseamiraratras
                      Hola a todos, unas cervezas fresquitas para el personal.
                      El tema es que la mejor mañanera de que la carga no se distribuya por el barco es que el mástil (metálico) se conecte de forma eficiente al mar, que ya se encargará de la descarga. Si el mástil por algo que no sería normal en las embarcaciones modernas no está conectado al mar, debemos hacer lo del cable o cadena , etc que asegure esa conexión.
                      Por otro lado, está lo de , que en el interior nos pase algo. Si el barco está conectado bien a tierra (agua en este caso) nada, por la propia conexión, caso contrario y aunque consideramos el barco una caja cerrada, al no ser conductor entiendo que no se puede aplicar el principio de “las jaulas de Fahrenheit “ que distribuyen la carga en la superficie evitando que llegue al interior y nos tueste, ya que si se distribuyera la carga por el exterior llegaría al al agua y asunto terminado. En los coches si se aplica y la energía se descarta como otro rayo al estar aislado del suelo por la goma de las ruedas.
                      Perdón por el tocho
                        Rayos en un velero
                        El señor de las jaulas era Faraday... Por si alguien lo busca, que no nos liemos con los grados😉
                        En todo caso, mejor que no nos pille dentro!
                        Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
                          Originalmente publicado por franki-89 Ver Mensaje
                          ... aplicar el principio de “las jaulas de Fahrenheit “...
                          La jaula es de Faraday.
                          Fahrenheit fue el de la escala de temperatura
                            Pues el palo de mi barco NO esta conectado al mar.
                            y el otro dia haciendo bricos en puerto se puso a tronar...
                            y hubo aparato eléctrico...
                            me parece que ataré un cable a la base del palo y lo sumergiré en el mar.
                            tonitutusaus
                              Alguien sabe si el Oceannis 411 tiene el palo conectado al mar ?
                              Ha sido ver el video y empezar a tener recuerdos de cada vez que he estado a bordo con las grumetillas y hemos oído truenos....
                              Quel
                              ¡¿Está usted loco?! ¡¡¡Nunca sería miembro de un club que admitiera miembros como yo !!! (Groucho)
