como usar estos enganches
  • como usar estos enganches
    tengo esto en la proa, que entiendo es para sujetar ahí algún cabo (iba a decir cuerda jejejeje).
    probé con una de 6mm y entraba justo en la ranura pero no podía anudar, y una de 4mm será algo fina para agarrar con la mano y ayudarte a subir a bordo.
    No se si con una trenzada, y abrir las hebras y enganchar.
    si alguien sabe como usarlo se lo agradezco. Mi idea es atar ahí un cabo para que la gente tenga donde agarrarse, sería como si fueran 3 asas.
    gracias
    Re: como usar estos enganches
    Originalmente publicado por bgeno Ver Mensaje
    gracias
    Esos enganches son para una lona que cubre la proa o una bolsa accesoria, para evitar en gran medida que le de el sol a lo que pongas debajo o las salpicaduras en navegación.
    https://www.accesorionautico.com/kit...as-2.00-a-2.30
    https://www.elcortenautico.com/produ...sa-proa-zodiac
      Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
      gracias, yo ya me veía atando ahí un cabo para que la gente se pudiera subir más fácilmente, algo así
        Por poder le puedes dar varios usos, pero como dice el cofrade, son para un bolsa o lona de proa.
          gracias por contestar, voy a probar a hacer un asa con ellos a ver.
            SALUDSS
            Puedes pasar un cabito para hacer un seno por el cual pasar uno de mayor diametro si es que quieres tener donde cogerte con la mano
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
              SALUDSS
              gracias, he probado con esto a ver, queda una hebra por dentro y las otras por fuera.
              esteticamente no queda muy alla, pero por 0.80€ de momento me sirve para lo que quería.
              gracias a todos
