problemas con depósito de gasolina
  • problemas con depósito de gasolina
    Muy buenas a todos compañeros de olas, una rondita fresca de mi cuenta en este mes caluroso.
    He buscado por depósitos pero no he visto problema igual al mío, si es así os ruego mil perdones.
    el caso es que el año pasado mi Maxum 1700xr se me inundó en pleno puerto...que vergüenza por dios. Fueron los nervios, lo juro, me dejé el tapón sin poner y según entraba en el agua se llenaba de agua la pobre, menos mal que nos dimos cuenta antes de soltarla.
    El caso es que a raíz de ello descubrí que el depósito tenía algún poro. Hasta ese día me sorprendía lo que gastaba el motor y las manchas que dejaba en el agua por popa. Resulta que me fugaba gasolina, me llenaba la sentina y en marcha la bomba me tiraba la gasolina por la borda.
    Al lío, el depósito se me llenó de agua de mar, me lleno los carburadores de restos, salitre...un desastre y un verano sin barca por culpa de la tontería.
    El tema es que al ir a mirar el depósito, efectivamente por dentro está lleno de zonas de óxido, no se deciros si es de aluminio o de acero inox. pero lo que si es seguro es que eso no sale de ahí ni a tiros. Tiene como 80cm de largo por unos 50 o 60 de ancho, lo que me obliga a cortar la barca para poder sacarlo.
    Es un follón de cuidao y me preguntaba si conocéis algún sistema con el que se puedan sellar las fugas, al menos hasta el invierno que ya pueda ver que narices hago con el.
    Saludos y mil gracias de antemano.
    Javier
    Re: problemas con depósito de gasolina
    Hola cofrade
    Existen pegamentos de dos componentes para soldadura en frío y algunos aguanta combustible , aceites a altas temperaturas , etc. Yo en una moto repare en depósito de aceite con ese maretial, porque era un poro no muy grande y ya se quedo a sí y nunca me ha vuelto a dar problemas.
    Yo personalmente primero intentaría solucionar lo así. Si mal no recuerdo era nural 29, pero míratelo bien que existen otros tipos.
    Espero que te sirva de ayuda.
    Buena mar y suerte.
    ODIN
      Si el poro lo tiene por la base hay resinas especificas para reparar depósitos.
        Gracias por vuestras respuestas. El problema que tengo es que solo tengo acceso al interior del deposito por el hueco del aforador y como tiene 80cm de largo, me es imposible llegar hasta el fondo.
        ¿Esas resinas son autonivelantes o algo que fluya por dentro para tapar los poros?.
        Me veo levantando el suelo de la barca...
          No.suelen ser de dos componentes y espesas,lo que pasa es que si no puedes meter la mano por fuera la cosa esta dificil,tendras que sacarlo,
          Suerte
            Los adhesivos de soldadura en frío,suelen ser dos componentes, nural 29, por ejemplo. He incluso,se,puede lijar. Otro,teme son materiales tapa fugas, que para mí no son tan efectivos. Pero cad uno tiene su opinión y en muy respetable. A mí personalmente ese adhesivo nunca me ha dado problemas, pero me reitero que hay infinidad de marcas en el mercado que son igual o incluso mejor.
            Suerte con la reparación .
            ODIN
              Bueno, pues os cuento al final que hice, por si alguien pregunta lo mismo y le sirve de algo.
              Como veis en la foto me lie la manta a la cabeza y corté el suelo de la barca. Tuve que hacer 3 cortes porque no salía el depósito de ninguna manera.
              Como se ve en la foto el aluminio está completamente comido y cuando lo llené de agua no es que perdiera es que salía hasta chorro por un par de boquetes.
              Después de buscar por todas partes no encontré depósito de pvc que entrara y uno hecho a medida es un pastizal, así que finalmente me decidí por una resina para depósitos de combustible de Feroca y a ver que tal queda.
              Ahora lo que más miedo me está dando es como cerrar otra vez eso....
              Gracias a todos por las opiniones
                Hola cofrade , menuda faena. Yo lo que haría sería hacer unas ángulos en forma de Z , y dejaría hecho un registro con tablero marino por si otra vez tuvieras problema ya lo tienes preparado.
                Mucha suerte con esa reparación, porque lo que tiene es corrosión. Antes de aplicar en producto intentaría sanear lo máximo posible, aplicar una imprimación de zinc para aluminio y luego tratar las fugas. Te comento esto porque he trabajado 13 años en aviación y la corrosión es como es óxido para el hierro y si no intentas sanear , seguro que vuelve a perder con el tiempo.
                Un saludo y buena mar.
                ODIN
                  Originalmente publicado por El Afortunado Ver Mensaje
                  Me interesa. Serviría para un depósito de fibra? Sin registro, sólo el aforador
                  Sospecho que mi fuga está en la base del depósito. Si es mínimamente fluido lo podría introducir con tubing a través del orificio del aforador.
                  Alguna marca o referencia de esa resina?
                    Buenas . Yo he usado esta:
                    Sirve para cualquier depósito de gasolina sin plomo y queda espectacular el resultado, te lo recomiendo.
                    Lo que hice al final es pintar por fuera el depósito con pintura poliuretano y refuerzos de fibra
