Suzuki DT 140 ¿Que batería monto?
  • Suzuki DT 140 ¿Que batería monto?
    Unas rondas para todos!!
    Buenas. A ver quien puede echarme una mano. Necesito saber que batería monto para un fueraborda Suzuki DT 140 del 2000. Y si pueden ser baterias normales de coche o tienen que ser especiales para naútica.
    Muchas gracias.
    Re: Suzuki DT 140 ¿Que batería monto?
    Originalmente publicado por jfrubio Ver Mensaje
    Muchas gracias.
    La batería no va a depender del motor, sino de los consumos que tengas. Para arrancar tu DT140 con 45 Ah vas sobrado.
    Evalúa que consumos tienes....nevera, bomba achique, bomba ducha, luces......y de cuál sea tu plan de navegación.
    Yo con un DT115 llevo 75Ah con ducha, luces, achique, radio, VHF......y sin problemas para el caleo diario.
    Respecto a lo de si han de ser náuticas o vale de automóvil, la respuesta es que las de auto te servirán perfectamente.
      Mil gracias Tristan.
      Pues consumos pocos, bomba achique, luces, VHF, radio y poco mas.
      Es recomendable una de 75ah o dos de 45ah por si las moscas??
      Gracias!
        Gracias!
        Con dos de 45 Ah tendrás que cablear el puente entre ellas. Lo bueno es que podrás equilibrar pesos entre babor-estribor.
        Yo prefiero una de 90 que dos de 45......menor peso.
        Respecto a los Ah, cuanto mas azucar mas dulce.
          Buenos hay opiniones que dicen que en el mar todo duplicado, así que mejor dos de 45 que una 90 pero en la practica las baterías suelen ser duraderas y resistentes por lo que al final nunca se utiliza una como emergencia, cablearas es muy sencillo y puedes repartir pesos como bien dice el cofrade.
          Yo montaría una buena batería AGM a partir de 80ah que te vale tanto arranque como consumo, para lo poco que puedas tener, tecnología moderna y uso especifico y ya no son prohibitivas como hace años.
          Las de arranque claro que valen pero ya no hay tanta diferencia de precios y estas los consumos las hacen sufrir más
          rondas
            Yo compre esta:
            me la mandaron a casa gratis y va estupendamente. Además de las ventajas que ponen, las baterias AGM se pueden vaciar varias veces sin estropearse. Una batería normal a la primera que se te vacie la has perdido del todo.
            Es mejor dos. Yo compré dos a la vez y una se me fue por completo y pude arrancar gracias a la otra. También puedes poner una normal para el arranque y otra de AGM.
            M. B.
              Pues muchísimas gracias a todos! Ya tengo opiniones suficientes para darle una vuelta esta tarde y decidir... Ya os cuento la resolución final!
              Muchas gracias!!
                Muchas gracias!!
                Hola cofrade
                Ya sé que te han dado muchas opiniones, te comento que yo tengo un Suzuki DT200 V6 de dos tiempos. Llevo una sola batería de 75ah ne coche y llevo radio , vhf , ducha y luces , nunca he tenido problema . Siempre me llevo un arranca dador de esos que parecen una batería de móvil por si las moscas y nunca lo he tenido que usar. Cuanto menor peso mejor, si tienes que poner dos ya tienes que hacer instalación , rele, fusibles, cableado, en fin.. ese es mi consejo.
                Buena mar y suerte
                ODIN
                  Buenos dias!
                  Si, al final esa va a ser la opción, una bateria de 75ah de auto y a navegar...
                  Muchas gracias!
                    Como bien te han dicho, con una batería de 45 amp arrancarás sin problemas.
                    El susto de quedarte tirado sin batería estará siempre presente teniendo solo una, y mas si en el típico fondeo para tomar el sol y darte un baño dejas encendida la radio-cd, nevera, etc etc....
                    Lo correcto??
                    Bateria de 45 amp para el arranque.
                    Bateria de 75 amp para lo demás.
                    Conmutador separador de baterías tipo Perko de 4 posiciones:
                    Posición Batería 1: arranque de motor
                    Posición Batería 2 : Radio cd, nevera, etc
                    Posición ambas juntas: Poner mientras navegamos para que el motor cargue
                    las dos
                    Posicion OFF. desconectado de voltaje.
