Bomba de Agua Dulce Lola LOca LOCa LOCA
  • Bomba de Agua Dulce Lola LOca LOCa LOCA
    Un programador de Basic lo describiría asÍ:
    10 (sonido).-gruuuuum
    20 (tiempo).-29 segundos
    30 (sonido).-gruuuuuum
    40 Goto 20
    Cada Gruuuuum es una puesta en marcha de la bomba.
    He revisado cada conexión para ver donde puede haber una ´perdida que justifique una pérdida de presión en el calderín que dispare la bomba.
    Pero no hay agua en ningún sitio y todo parece que está bien
    ¿Algien sabe una solución al tema? me tiene de los nervios
    Bomba Floyet con salida a claderín de plástico
    La Odisea, Canto V
    Re: Bomba de Agua Dulce Lola LOca LOCa LOCA
    Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
    40 Goto 20
    Has revisado pérdidas por grifos y tuberías??
      Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
      como digo en el texto:
      La Odisea, Canto V
        Fallo típico del presostato. Revísalo o sustitúyelo
        Salu2
        "Crecí en el mar y la pobreza me fue fastuosa, luego perdí la mar y entonces todos los lujos me parecieron grises, la miseria intolerable.”
          Te sobra la linea 30 :-)
          En serio ahora, has revisado también la ducha de la bañera? Suele ser la culpable de esos síntomas.
          Si no es la ducha prueba a taponar justo a la salida de la bomba, si no se conecta es que tienes una fuga que no has descubierto, si se sigue conectando sospecha de la bomba
          Mario.
            Esas bombas normalmente llevan un tornillo en el manocontacto (cajita en el cabezal de la bomba de la que sale el cableado) que regula la presión a la que se ponen en funcionamiento. Con el tiempo el muelle que va dentro y actúa en el mecanismo pierde propiedades elásticas, y es posible que haya que regular de nuevo.
              40 Goto 20
              hola puede ser la vejiga interna del calderin de la bomba, es de goma y se suelen picar y pierden presion, a la vez que se van llenando de agua, hasta que la bomba deje de funcionar, si no encuentras ninguna conexion de mangueras flojas por donde pudiera estar perdiendo presion, desconecta la bomba y abre la tapa por donde tienes que cambiar la vejiga, - suelen vender repuesto de la vejiga -
              hola esas hidroesferas llevan dentro una vejiga de goma inchada con aire con unos kg de presion se suelen picar con el uso y el paso del tiempo, y por ahi pierden presion, a la vez que se van llenando de agua
              suelta la tapa y saca la vejiga, la puedes probar como si fuera la camara de un neumatico, si esta picada - seguro - la tienes que sustituir, venden repuestos
              suerte en el brico, es facil
              pd, otra causa pueden ser las " zapatas " de cualquier grifo que no cierre bien
                Me inclino por el presostato que falle, yo tengo el mismo problema y he de mirarlo, pero como ya me ha dado fallos el presostato ire alli directamente
                  Yo tenia el mismo problema y al final resulto que las válvulas de la bomba tenían suciedad y el agua retornaba al deposito.
                  Deberías desarmar la bomba y comprobar el estado de las válvulas internas.
                    Originalmente publicado por lludesoi Ver Mensaje
                    h
                    hE SUSTITUIDO LA BOMBA POR UNA DE REPUESTO NUEVA Y EL PROBLEMA SIGUE
                    La Odisea, Canto V
                      Originalmente publicado por pcalu Ver Mensaje
                      No llevo elsistema de esfera, sino uno de tipo cilindro, que he comprobado desmontándolo y metiendo presión con una botella de aire comprimido. Está bien:
                      Si fueran zapatas habria goteo
                      La Odisea, Canto V
                        Una vez me paso algo parecido, y era la entrada de la bomba donde roscaba a un filtro pequeño de plastico que tenia una fisura en el plástico.
                        No gotea porque siempre le entra aire y se despresuriza el sistema. Creo que debes tener esa entrada de aire en algún punto desde el deposito a la bomba.
                        Suerte con la búsqueda
                        Socio de ANAVRE
                          Cortocircuita el calentador, podrías tener una fuga interna en el intercambiador mezclándose con el refrigerante del motor,
                          mmsi 225991336
                            En el mio la fuga, diminuta, estaba en la salida del calentador, bajo el camarote de popa de babor
                            Enviado desde mi SGP321 mediante Tapatalk
                            http://www.alandris.es :
                              En mi opinión Alberto, diría que tienes una fuga en algún lugar casi con el 100% de seguridad.
                              Me parece una buena idea la que te ha dicho Mario de tapar la salida de la bomba y ver si sigue haciéndolo. Yo lo haría por tramos, y al final seguro que acabas dando con la fuga
