Alumínio/inox
  • Alumínio/inox
    Olá, amigos, umas para melhor abordar o tema.
    Todos temos o velho problema da corrosão, quando temos de aparafusar algo de inox ao alumínio.
    Algum Confrade sabe se existe algum produto (massa, spray, etc.) que possa minorar os efeitos deste contacto alumínio/inox?
    Obrigado desde já, e outra rodada
    MMSI: 263806980
    Call sign: CRAJ4
    Re: Alumínio/inox
    Hola Raytheon.
    Fai unha búsqueda no foro utilizando a verba Duralac e xa atoparás moita información.
    Tamén coñezo outro que se chama Mastinox, pero non sei donde podes atopalo. Preguntarei de todolos xeitos.
    Un saúdo.
    La imprudencia suele preceder a la calamidad
      Re: Alumínio/inox
      Originalmente publicado por Raytheon Ver Mensaje
      A resposta é Duralac http://www.intek-uk.com/duralac.htm
      Distribuidores en españa http://www.equipyacht.com/
        Re: Alumínio/inox
        Igualmente, si compruebas con un tester continuidad entre el herraje y elpalo (que deberían estar aislados), verás puede que estén conectados. Hay que repetir hasta aislar "de verdad", herraje (acero) y aluminio (palo). al final usé poliuretano (Sika por ejemplo, aunque las hay muuuuuucho más baratas), dejándolo secar antes de remachar i voilà.
        Aquí.Suerte
        Saludetes
          Re: Alumínio/inox
          Hola Raytheon, mi barco es de aluminio y antes empleaba el duralac, creo que lo han prohibido porque decian que era canceroso, no puedo saber si es cierto. En cualquier caso , hace un tiempo que empleo el tef gel va muy bien, ademas veo que la mayoria de profesionales lo usan.
            Re: Alumínio/inox
            Obrigado pelas várias hipóteses apresentadas.
            Agora só tenho de procurar, e a primeira que encontrar, já está!
            Umas por minha conta.
            MMSI: 263806980
            Call sign: CRAJ4
              Re: Alumínio/inox
              Salu2
              Este es un tema interesante y quizás, para los que no sabemos (me cuento) poco sistematizado.
              Expongo lo que creo, y, repito, no sé de esto (que conste):
              En estas uniones hay que aislar aluminio y acero. En caso contrario corriente eléctrica y corrosión del metal más débil: aluminio.
              ¿Voy bien?
              En principio una película aislante eléctricamente entre los dos bastará. Estas películas supongo que pueden ser de cualquier material eléctricamente aislante: lámina PVC, etc. Que duren tiempo y tiempo sin tener que sustituirlas puede ser otro problema diferente. No sé.
              Queda un resquicio por el cual se puede colar la corriente eléctrica cooroedora: la unión: tornillos, remaches, etc.
              Si son remaches en algún hilo se indica que lo procedente son remaches MONEL, que son de una aleación que resuelve el problema. (¿pueden colocarse con una remachadora normal o son fuertes y requieren una herramienta más fuerte?) (Seguro que alguien lo podrá explicar) Ahora bien: ¿porqué no hay tornillos, tuercas y arandelas, de MONEL?
              Veamos que dice la Taberna.
              Unas para todos
                Re: Alumínio/inox
                Buenas, una rondita de lo que pidais En mi caso con casco de acero la cosa se complica, lo que hicimos fue poner una lamina de pvp debajo de la carlinga ( Al) en su cara interior en contacto con la cubierta.
                Pero estan los obenques que van unidos a los cadenotes de inox soldado al casco, claro, el problema será arriba en las uniones de estos ( inox) al palo.... creo que será motivo de futuros problemas, agradeceria cualquier idea de aislamiento de la unión obenque-palo.
                LORDRAKE
                El GRAN AZUL
