dar de baja una embarcacion
  • dar de baja una embarcacion
    Hola a todos y de paso unas copas tabernero !, un socio quiere dar de baja una motora, como se hace el trámite ? Luego que se hace con la embarcación ?
    Gracias,
    Saludos , Salvatore
    Ronda :brindis: para todos. . .
    Re: dar de baja una embarcacion
    En un camping al Sur de Bordeaux tenían un 420 viejo con flores plantadas
    dentro. Puede ser una solución.
    Bueno en serio, con los coches este problema está más o menos resuelto, pero para barcos de fibra?
    __/)____________
    ______(\________
      Hola Salvatore.
      ¿A qué te refieres con dar de baja una motora? ¿Por que es para desguace?
      En Capitanía te ayudarán con ello. Supongo que hay que acudir la registro donde esté matriculada. Para ello tienes que ver qué provincia marítima tiene en la matrícula y su lista.
        Dar de baja una motora......
        Con los trámites que hay que hacer y lo que cuesta un proyecto para legalizar una construcción por aficionado. En muy mal estado tiene que estar para no poder venderla y sacarle unos €urillos para unas .
        Solicitarlo en la Capitanía Marítima y asumir compromisos y costes de "reciclado"....
          Gracias por vuestros consejos y unas copas !!!
          Saludos , Salvatore
