Luz cuadro parpadea
  • Luz cuadro parpadea
    Buenas tardes, un café helado para todos. En el cuadro de luces de Bavaria 39 cr, La Luz que corresponde a La Luz bicolor de proa, parpadea. He mirado la bombilla y está bien y también los fusibles del cuadro. Que puede ser?
    Re: Luz cuadro parpadea
    Bueno quiero decir que La Luz no funciona claro 😂😂
      Originalmente publicado por piloto Ver Mensaje
      Bombilla del faro bicolor fundida??
        No, la bombilla está bien, incluso la he cambiado
          El parpadeo lo hace con la misma frecuencia?? Si no es así, es posible que sea un mal contacto en el cuadro.
            A qué te refieres al decir la misma frecuencia ?
              Que si parpadea a intervalos de tiempo iguales, o parpadea irregularmente.
                estimado, perdona pero no entiendo bien tu pregunta
                ¿ que es lo que parpadea ? la luz del farol bicolor de proa, o una luz pequeña tipo chivato o piloto
                que llevas en " el interruptor del cuadro "
                si fuera esa luz - la del chivato del cuadro - puede ser que tengas algun terminal faston del interruptor un poco flojo o que internamente está averiado, tendrias que cambiar ese interruptor
                  Si llevas el panel 301 de bavaria y la bombilla está bien, es un mal contacto.
                    Parpadea La Luz del cuadro, he mirado los fusibles y están todos bien, revisaré el resto de conexiones
                    Muchas gracias
                      Muchas gracias
                      no se que interruptor llevas en el cuadro, pero te doy una idea
                      esos interruptores llevan un terminal donde le entra el polo positivo + despues lleva otro donde sale ese + para el farol bicolor de proa, y a su vez internamente alimenta la luz del interruptor, y lleva un tercer terminal donde entra el cable negativo para alimentar esa luz del cuadro,
                      si cuando cierras el interruptor el farol bicolor de proa enciende bien y no parpadea, significa que ese contacto está bien y como la luz del cuadro si te parpadea es que el contacto que falla es el negativo, revisa la conexion del interruptor y sigue el cable negativo hasta una ficha o bloque de negativo que será donde este conectado ese cable,
                      en el caso de que las conexiones estuvieran todas bien, seria que ese piloto interior del interruptor está a punto de cortarse y deberas cambiar esa llave
