Para expertos de mecanica
  • Para expertos de mecanica
    Hola Cofrades, llevaba tiempo sin venir por aqui, pues he estado trabajando duro para mantener mi pequeñaja la commander!
    Pues bien, paso, con una rondita por delante, para que los mas entendidos en mecanica me echen un cable, llevando el barco en el remolque con el fueraborda muy bajo por olvido, pasé un baden y dio un buen golpe, putada de esas que duelen mas a uno que al barco, desde entonces suena raro, sobre todo cuando bajo que hace clac clac clac cada medio segundo...alguien sabe a que se puede deber? Es como si una rosca patinara o algo...se puede solucionar facilmente?
    Saludos, gracias de antemano y muchas 🍺🍺🍺🍺🍺
    Re: Para expertos de mecanica
    Originalmente publicado por gabygr Ver Mensaje
    quita la helice, despues quita la parte baja de la caña hasta que veas los piñones estriados en forma de conos y intenta mover el motor a mano desde arriba, por ej. tirando de la cuerda de arranque,sin las bujias puestas, a ver si asi puedes ver si saltan esos piñones puede que el eje se haya desasjutado, tendras que vaciar el aceite de la cola y despues ponerlo nuevo
      A que te refieres con que cuando bajas hace clack, clack?? Al trim /tilt?? O que con el motor en marcha?? Especifica algo mas...
        Me refiero al trim...es parte del trim, da igual que este parado o en marcha claro...
          Originalmente publicado por pcalu Ver Mensaje
          Igual me he explicado mal, me refiero unicamente al trim
            Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
            Trim, es el trim lo que suena
              El trim es un piston hidráulico accionado por una pequeña bomba.
              Para mi pueden ocurrir dos cosas o una combinación de ambas. O bien el vástago del pistón se ha deformado y al bajar no se desliza bien produciendo vibraciones o internamente se han comunicado las cámaras del piston y al subir/bajar da botes porque el aceite fuga internamente.
              Tratadose de un golpe vertical yo me decanto mas por la primera opción
              Editado por última vez por Micalmar; 18/07/2019, 12:28:26.
                También puede hayas doblado la «bisagra» que une el motor al soporte del espejo y al subir y bajar haga ruido.
                Tendras que ponerte en manos de un mecánico y que mire donde esta el problema y ajuste o cambie las partes afectadas
                  Cualquiera de las opciones que te apuntan los cofrades. Puedes haber doblado bisagra, bulones, cabezal del brazo......revísalo todo.
                    Mirare cuando lo saque del agua...
                    Me llama la atencion que es solo cuando baja y si, el golpe fue completamente vertical
