Buenas a tod@s y ronda para los taberneros. La consulta es la siguiente . En mi motora, una Elamd 25, tengo una pequeña pérdida de gasoil, y cuando digo pequeña es pequeña. La sentina tiene un poco de líquido, que lo seco con un par de papeles de cocina. El caso es q el depósito es de170l, y sacarlo para soldar la fuga, fácil no será. Con el mecánico hemos quedado repararlo pasado verano, pues él está a tope de trabajo ahora, y al ser gasoil, no comporta el peligro que conlleva la gasolina. ( Si fuera gasolina ni me lo plantearía) alguien se va encontrado con este problema??. Gracias a todos.
Problema depósito gasoil
Re: Problema depósito gasoil
como sin gasoil no puedes ir alarga los tubos y pon una garrafa de 20 o 30 litros y pasa el verano. Con tubo de 8mm de cualquier tienda de automocion te sobra. Jabon, nural.....etc no funciona sobre todo si esta sucio de gasoil. En volvo venden unas bayetas o chorizos que solo absorben aceites o diesel nunca agua y ir cambiando.
