¿Precio excesivo?
  • ¿Precio excesivo?
    hola a todos, unas rondas (aunque yo no tengo muchas ganas de brindar)
    os cuento, me han cobrado 19 horas de mano de obra para las siguientes faenas:
    - desmontar eje y llevar al tornero (honorarios del tornero a parte)
    - alinear arbotante que estaba unos grados torcido
    - volver a montar eje y alinear motor.
    ¿creéis que se puede tardar tanto en este trabajo? se hizo en unos 4 días laborables.
    gracias por vuestras opiniones,
    Re: ¿Precio excesivo?
    Depende si eran 1 operario o más.
    ¿Hay que contar desplazamiento al barco + al tornero?. Como mínimo hay dos desplazamientos en días diferentes.
      Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
      He visto motores que hay que desmontar medio barco para sacar el eje porque no tiene sitio, desplazamiento del motor, etc... y otros que lo podías quitar y hacer en 7 horas, depende del motor, espacio y trabajos que haya hecho, podrías pedir una hoja de "control" para saber todo lo que ha hecho concretamente y ahí verás ...igual hay por medio juntas, tornillerías muy oxidadas con rotura del mismo (a veces cuesta un cojón sacarlo)....A veces parece que las cosas son más fáciles de lo que son y que con una mirada se hacen...pero luego cuando empiezas a mover y levantar....ufff la de cosas que se ven. Creo que lo conveniente o por lo menos lo que yo haría es ir y que me explicara exactamente lo que ha hecho, yo siempre lo hago, así se aprende muchas cositas. (Además que tienes todo el derecho a preguntar por eso pagas)
        Sacar un eje puede costar 10 minutos o 5 dias, depende de muchas cosas, es imposible saber si es caro o barato sin verlo.
        ¿Para que llevaste el eje al tornero? espero que no fuese para enderezarlo.
        Supongo que llevaras platina original yanmar que usa eje con terminacion conica y rosca igual que en la parte donde va la helice, y un eje de 20 o 22 mm. de diametro, por eso la pregunta ya que esos ejes no de enderezan, se cambian directamente porque no suelen quedar bien y ademas son muy baratos lo que hace que no valga la pena meterse en torneros.
        En fin, ya nos cuentas.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          el eje se desmontó en enero para una revisión, con lo que sacarlo no ha sido difícil (lo fue en enero, ahora no).
          el tornero ha enderezado eje y platina, me han cobrado 250€ por ello, que es un buen precio.
          lo que no me cuadra son las 19 horas, ya que entre un martes y un miercoles enderezaron arbotante (de bronce) y colocaron eje y alinearon. es decir, las 19 horas prácticamente son de esos dos días.
          en la factura pone 19 horas de mano de obra. y explican que han sacado el eje y llevado a tornero, luego enderezar arbotante, presentar y alinear.
          este tema me produce una mala sensación, me encanta el mar, pero no se si me han puesto más horas de las que han estado.
          GRACIAS por ayudar, de verdad.
            Lo de enderezar un eje tan fino nunca vale la pena porque nuevo cuesta entre 150 y 200 €, segun donde se compré incluso menos.
            Lo de alinear esa platina, con todos los respetos, no me cuadra, no entiendo que se puede desalinear en una platina, y en cualquier caso y aprovechando la primera vez que se saca el eje, lo ideal es cambiar la platina por una de presión, eso permite colocar un eje sin cono para que a partir de entonces sea muy fácil de desmontar, en alguno de esos hilos que tengo por ahí esparramados se explicaba bien el tema dando modelos y precios.
            El tema del arbotante es otra historia puede ser sencillo o tener que incluso sacarlo y volver a enfibrar, depende del estado en que esté y del modelo.
              Lo de enderezar un eje tan fino nunca vale la pena porque nuevo cuesta entre 150 y 200 €, segundo de ese compré incluso menos.
              Lo de alinear esa platina, con todos los respetos me parece una gilipollez, no entiendo que se puede desalinear en una platina, y en cualquier caso y aprovechando la primera vez que se saca el eje, lo ideal es cambiar la platina por una de presión, eso permite colocar un eje sin cono para que a partir de entonces sea muy fácil de desmontar, en alguno de esos hilos que tengo por ahí esparramados se explicaba bien el tema dando modelos y precios.
              el arbotante fue solo enderezar, no se movió de la base. Suerte que el cabo era muy fino y estaba muy quemado por el sol, con lo que enseguida se rompió.
                Yo soy electromecanico y trabajo haciendo mantenimiento y reparaciones en maquinaria pesada industrial y te puedo decir que me he tirado dos dias para solucionar una chorrada que creía que me costaría una hora.
                Lo mejor es seguir de cerca el trabajo que te esten haciendo y asegurarte de como evoluciona. Ten en cuenta que esta gente cobra por horas. Pueden ser legales y que se les complique la faena o que se lo cojan con excesiva calma.
                  lo se, pero lo que yo me refiero es lo siguiente:
                  un viernes sacan el eje (que ya se sacó en enero, no creo que hubiera gran complicación), ese mismo viernes lo llevaron al tornero. el martes lo recibieron del tornero, entonces entre martes y miercoles, enderezaron arbotante, posieron eje y alinearon.
                  el grueso de la faena fue martes y miercoles, pero me han cobrado 19 horas, eso son mas de dos jornadas laborales de 8 horas cada una.
                  nose que pensar.
                    Haz números (aquí me los invento):
                    - desmontar el eje, 2 personas 2h
                    - aderezar eje 2 personas 2h
                    - alinear eje 2 personas 2h
                    - llevar el eje 1h
                    - ir a recogerlo 1h
                    sin mas ya tengo 14 horas de trabajo. No sé si 19h es mucho o poco, pero no me parece descabellado...
                      Pues yo hasta veo pocas horas, teniendo en cuenta que hay viajes y cojer herramienta etc.. siendo 2 personas , lo dicho hasta me parecen pocas horas
                        Siempre es buena costumbre pedir presupuesto antes de acordar el arreglo. Esto evita sorpresas.
                          Cofrade, tu no eras el que habia comprado un motor que te engañaron con el, compraste otro y tampoco te sirve, ahora te pegan la de Dios con esto tambien.... Joder compañero...La economia no es lo tuyo.
                          La próxima vez pide presupuesto y así que tarden lo que les venga en gana pero el precio no cambia.
                            Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                            - llevar el eje 1h
                            - ir a recogerlo 1h
                            - desmontar el eje, 1 personas 0,5h
                            - enderezar eje 1 tornero 10 minutos
                            -alinear motor-eje 2 personas 15 minutos
                            - llevar y recojer eje 1h ( si el tornero esta a 50 kilometros, si no es asi bastante menos.
                            Como ves a mi me sale bastante menos y como conozco el pequeño tamaño del motor igual cuesta menos. unas 2,5 - 3 horas en total, y algun eje de ese tamaño y en ese motor he desmontado.
                            El tema de enderezar el arbotante ya no se
                              Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
                              En este tipo de trabajo no se dan presupuestos porque nadie sabe lo que se va ha encontrar, si todo esta bien en media hora esta el eje fuera y listo para tornear, pero como pilles tornillos oxidados, agarrotados etc, puede darse el caso de que al final se tenga que cortar el eje y la platina con una radial.
                              Y bien esta que el mecanico no se pase de listo, pero tampoco tiene porque trabajar gratis.
