Batería baja en C70
  • Batería baja en C70
    El sistema Raymarine me da mensaje de batería baja, 9v, e incluso falla en la localización de satélites, llegado incluso a apagarse, mientras que las tres baterías del barco están a 13,1v.
    A qué puede deberse?; Tendrá una batería independiente para el sistema?
    Re: Batería baja en C70
    Muy buenas.
    No soy un experto en el tema pero yo lo que haria es conectar un polimetro a la entrada del equipo para comprobar que voltaje está recibiendo el equipo. Si en efecto solo recibe 9v. o menos es por que hay una caida de tensión entre la bateria y el equipo. Generalmente estas caidas de tensión suelen estar producidas por cables excesivamente largos o finos, tambien por oxidación en puntos de unión y contactos. Todos esos factores aumentan la resistencia eléctrica y producen caida de tensión.
    Seguramente tu aparato necesita almenos 9v. para funcionar y al no recibir la suficiente tensión emite todos esos mensajes de error. Revisa tu instalación, busca óxido y malos contactos.
      quizás una bajada de tensión???
        Originalmente publicado por Quarzo Ver Mensaje
        Muy buenas.
        Gracias. Haré la comprobación, es lo más conservador. Lo siguiente es poner una toma directa desde la batería a ver qué me marca.
          en las instalaciones de 12V, si el cable es muy fino y largo, puede haber caida de tensión, con lo que en la bateria tienes 13,1V pero al final del cable te ha bajado a 9V,.
          me parece mucha bajada. yo probaria ahacer la lectura justo en la bateria y luego justo detras del C70, a ver que te da y nos cuentas.
          saluut!
            La historia es que es la instalación de astillero, y que hasta ahora ha ido bien, y no ha habido cambios ni nada raro...
              Los cables de cobre si no tienen protecion electrolitica de estaño en ambiente salino se oxidan y acaban como te han dicho subiendo mucho la resistencia,.
              ademas si los pela por dentro estan negro,un buen cacho..
              Editado por última vez por beta4; 24/07/2019, 18:57:15.
                Supongo que el C70 no tendrá dentro una batería de 9v para guardar datos en memoria o algo así y que sea esa la que esté avisando de su bajada?.
                En todo caso como decís comprobando que con el polímetro el voltaje que le llega ahora ya se sabrá algo.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                VER Mi canal en YOUTUBE
                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
