Entiendes de mecánica? Help!
  • Otros Entiendes de mecánica? Help!
    Buenas .
    Desde hace un año escucho un TAC, TAC TAC al girar el eje, que cuantas mas RPMs mas rápido suena, creía que era la zona del codaste pero ahora me entra la duda.
    Al revisar la bocina, he notado esto ( ver video )
    Además de que mancha mucho la fibra de abajo ( sale agua como con trozos negros )
    Es normal tal holgura? que puedo hacer? Por ahora no mete nada de agua.
    Esos 2 tornillos que señalo deberían estar apretados? Ayudarían si lo hago?
    Me da miedo salir por si pasa algo grave....
    https://youtu.be/OARkek_iSDQ
    Editado por última vez por JavychuMP; 23/07/2019, 12:33:52.
    Re: Entiendes de mecánica? Help!
    Espero aportar algo. ¿ Has comprobado si al girar el eje, el extremo de la abrazadera no toque la cabeza del tornillo ?. El tubo de refrigeracion del prensa, debe estar muy suelto y no dominar el fuelle que da la presion al anillo de estanqueidad. Con el tiempo los plasticos se endurecen y varian sus cualidades.
      es una prensa seca de anillo de grafito, parece una estopello o carl seche, en principio no parece que este mal.
      Si el clak es ritmico igual el problema es que tienes el casquillo del arbotante desgastado.
      sigpic Slava Ukrayini!.
          Voy a realizar las comprobaciones y os digo ,pero los tornillos que tiene justo en ese aro , están sin meter para adentro , es normal ,? Puedo apretarlos? Creéis que aguantará hasta el año que viene , prox varada)
          No entiendo que ajustes puedo hacer en eso que comentáis de la manguera, por cierto : la manguera tiene agua pero tiene tornillo al final que ciega la manguera ( no sale el agua devuelta la mar )
          Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
            La pieza inox que lleva los tornillos es para apretar contra el anillo de grafito, eso sella la prensa.
            El tubito es para sacar el aire cuando se hecha el barco al agua.
            Es una prensa muy buena y eficaz que requiere un mantenimiento mínimo y además dura décadas.
            Aquí hay hilos que hablan de ese modelo en concreto.
              Originalmente publicado por JavychuMP Ver Mensaje
              Esos tornillos presionan contra el eje, lo que tienes que hacer es acercar la arandela inox hacia el anillo de grafito y luego apretar los tres tornillas, con conocimiento.
              Nunca de debe engrasar en el punto donde rozan anillo y arandela.
              El liquidito negruzco que te mancha la sentina es el polvo de grafito mezclado con el agua del mar, al apretar un poco el conjunto deberia reducirse la suciedad.
              Si pones en san google; Prensaestopa Carl seche, o Stopello, te saldra bastante info.
              En cuanto a si aguantara hasta la varada, pues en principio y por como se ve de estado y una vez ajustada, esa prensa puede funcionar otros 10 - 15 años perfectamente. yo cambie la mia en el 2015 despues de mas de 20 años de servicio y salio en un estado impecable.
                Ok ok creo que más o menos lo entiendo , aflojó el aro , lo empujo a popa y cuando toque el anillo de grafito lo fijo y aprieto ( con cautela)
                Lo que me sorprende es tanto bailoteo ( el del vídeo) pensaba que eso tenía que ir sin cero holgura ...
                PD: mil gracias por vuestra sabiduría.
                https://belenos.files.wordpress.com/...saestopas1.jpg
                  Empieza comprobando dos cosas:
                  1) Desacopla eje del motor y comprueba el "sonido"
                  2) la alineacion del eje
                  Y luego nos dices
