Tacometro averiado? volvo md 2030
  • Bricobarco Tacometro averiado? volvo md 2030
    Buenas tardes cofrades, para todos. El caso, bavaria 34, con motor volvo md 2030, helice tripala fija. En la prueba de navegacion a 2000 rpm me daba 3.5 -4 nudos. Barco algo sucio pero no destacable, no me cuadraba. En segunda prueba no me cuadra el sonido del motor con el cuentarevoluciones, le pregunto cuanto da en avante toda y me dice que 4000, y le digo que en carga es imposible que tiene maximo 3600, pues aceleramos y sube hasta 4000, la aguja no tenia mas recorrido, velocidad 7.5 nudos. Bajamos a 3000 y es cuando mas redondo suena, velocidad 5.5 6 nudos. Pregunta es posible que el tacometro marque mal, el relenti lo tiene cercano a las 1000 rpm pero no suena a relenti alto. Vaya toston. Muchas gracias de antemano.
    Re: Tacometro averiado? volvo md 2030
    El tacómetro de Volvo debe estar configurado según el motor y las revoluciones. En el manual del tacómetro y del motor suele venir cómo se configura este parámetro, que es dando contacto al motor mientras pulsas un pulsador en la parte posterior del tacómetro. El valor que seleccionas te aparece en el display digital del propio tacómetro, pero cuál hay que poner habría que mirarlo en el manual del motor.
      Gracias compañero pero no me queda muy claro, el tacometro creo recordar no es digital
        Si tu tacometro es el original del barco con el motor, tendría que venir configurado los pulsos del tacometro con el motor. Si ves algo que va mal o es el tacometro averiado o el sensor del motor esta mal.
        En los tacometros se configuran los pulsos tanto analogicos como digitales ( vienen explicado en sus manuales) que por cierto son carisimos.
        Cada motor tiene unos pulsos distintos .......que una vez que se cambie el tacometro por averia tiene que introducirle los pulsos del motor en el tacometro nuevo, si no se introduce esos pulsos...el tacometro te estará marcando unas rpm erroneas.
        Si no recuerdo mal en los tacometros hay una horquilla de pulsos para introducirle que va desde 0.5 a 399 pulsos, verás que es grande, en mi caso mi motor tiene 018.5 pulsos. y cada motor el suyo.
        Comentarte que para comprobar si el sensor del motor funciona bien , necesitaras un Osciloscopio para ver que trabaja bien.
        Editado por última vez por JVCMOC; 24/07/2019, 16:37:09.
          Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
          El mío tampoco, tiene aguja, pero el dato de configuración aparece en la pantalla del cuentahoras, que en mi caso si que es digital. Busca si detrás tiene un botoncito muy pequeño, ya no lo recuerdo exactamente, pero puede que esté dentro de la carcasa y tengas que pulsarlo a través de un agujerito.
            Ok, muchas gracias lo intentaremos.
