Motor tohatsu
  • Motor tohatsu
    Hola lo primero una ronda para todos tengo una barca con un motor tohatsu 140cv 2T quiero cambiar la hélice y me piden el modelo de motor q es pero No le veo ninguna placa ni nada y en la hélice solo pone A19 hay alguna manera de saber q modelo y de q año es el motor si no tiene placa? También tengo q reparar el power trim supongo q lleve aceite hidráulica normal por q al desmontar no tenía nada y una tubería estaba rota gracias
    Re: Motor tohatsu
    Hola, ronda para todos.....
    Busca la etiqueta del motor: la encontrarás en la base de la cola (parte superior al lado del motor o en el interior) y con esa referencia en la página web de tohatsu.Si no con el navegador web ve a esta dirección:
    aquí encontrarás las piezas y el tipo de helice.
    El aceite del power trim es especial, busca info en la página de tohatsu.
    Espero que te ayude, un saludo.
    Editado por última vez por Queco; 05/08/2019, 13:36:29.
      Re: Motor tohatsu
      Hola, yo tengo un fueraborda Tohatsu 5cv de 2T y lleva una plaquita cuando giras la cabeza del motor, sobre las prensa para sujetarlo a la borda que te dice el número de serie. Con ese número en tu concesionario más cercano, dando el número te dicen la pieza exacta.
