Enrollador De La Maior Por Fuera De La Botavara
  • Enrollador De La Maior Por Fuera De La Botavara
    Alguén me puede decir si la maior enrollada en la botavara (por fuera) és un sistema que ahun que sea antigo és praticable, o no pasa de un sistema que ya no tiene solución y hay que cambiar el sistema.
    A ver si algun cofrade me hecha una mano porque el Carter 33 tiene ese sistema.
    Re: Enrollador De La Maior Por Fuera De La Botavara
    Yo conozco barcos a los que les cambiaron el sistema, y otros que continuan navegando así... pero no he probado el sistema.
    Yo prefiero un sistema de toma de rizos normal...
    Salu2
      Una ronda pa toos!!
      Hace unos años tenía un velero con ese sistema, de mayor enrollable en la botavara, que se accionaba mediante una manivela que iva en la base del pinzote. El problema que tiene este sistema es que al rizar pierdes la contra. En mi caso mi barco era de 5'50 metros de eslora; para un 33 pies no se hasta que punto es un buen sistema. Lo bueno del sistema es que a pesar de ser lento, puedes reducir la vela lo que quieras. Coincido con Tomatasso, que los rizos convencionales son mejor sistema, sobre todo por el hecho de poder disponer de contra.
      Salut i bon vent!!
        Ahora estan haciendo unos sistemas de enrollador en botavara que son una pasada, mejor que los de palo...en el Balis hay un X-50 nuevo muy regatero que usa uno...
        Estos nuevos sistemas los vi en una revista no hace mucho, si la encuentro lo posteo...
        y si no le haré una foto al que comento y lo veis...
        www.tumbao.es
        en Twitter: @Tumbao_Sailing
        en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
          Originalmente publicado por Tumbao Ver Mensaje
          Leisure Furl
