honda40 bf separa cuando le sueltas el aire
  • honda40 bf separa cuando le sueltas el aire
    HOLA TENGO UN HONDA BF 40CV 4T 3CILINDROS DE CARBURACION .el motor abriéndole el aire arranca bien ,pero cuando le sueltas el aire se para , haber si alguien sabe aque puede ser debido .gracias
    Chiclé embozado. Desmonta carburador y sopla todo.
    Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
      Re: honda40 bf separa cuando le sueltas el aire
      Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
      me hicieron limpieza de carburadores hace poco y cambiamos las bujias y la manguera de combustible y nada sigue igua
        Igual la limpieza no fue buena o quedó algo de roña dentro. Yo volvería a soplarlo todo bien. Un chiclé se emboza facil
          ok gracias abra que mirarlo
            Puede ser exceso de gasolina.que la mezcla no la lleves bien
              Al mío le pasaba lo mismo, un mariner 9.9 de 4T, me lo limpiaron dos veces y cada vez igual, duraba dos horas y luego solo funcionaba con el aire puesto y además bastante mal, rateando ...
              Yo lo lleve a que me hicieran una limpieza por ultrasonidos y no me ha vuelto a fallar, hay zonas del carburador que con una limpieza normal no se llega, prueba con ultrasonidos, me costo 25€ la limpieza + 1h del mecánico de desmontar y montar.
                [QUOTE=fluxa;2199329]Al mío le pasaba lo mismo, un mariner 9.9 de 4T, me lo limpiaron dos veces y cada vez igual, duraba dos horas y luego solo funcionaba con el aire puesto y además bastante mal, rateando ...
                Yo lo lleve a que me hicieran una limpieza por ultrasonidos y no me ha vuelto a fallar, hay zonas del carburador que con una limpieza normal no se llega, prueba con ultrasonidos, me costo 25€ la limpieza + 1h del mecánico de desmontar y montar.[
                hola. aque mecanico lo llevastes porque aquí en Cartagena alos que le e consultado para mirarlo .te pegan un clavado que no veas .solo por limpieza y montaje mas juntas de los 300 euros no bajan y no esta la cosa para esos gastos
                  Me lo limpiaron en www.carmansa.es , están en el polígono de son Castelló en Palma de Mallorca, yo lo que haría sería enviárselo por agencia de transporte y cuando hayan terminado mandas de nuevo la agencia para que lo recojan, no te costará mucho.
                  Igual por tu zona encuentras algún taller como este tipo tornero que hagan limpiezas por ultrasonido, yo lo encontré por internet.
                    ok muchas gracias
                      Al mecánico no creo que le lleve más de hora y media desmontar el carburador y volver a montar una vez que se lo des limpio.
                      De todas maneras revisa también el depósito de gasolina y pégale una buena limpieza, no vaya a ser que tenga suciedad.
                        ok .en ello estamos y ala espera de que aparezca el mecanico .gracias
