Sustituir sellado escotilla
  • Sustituir sellado escotilla
    buenas noches cofrades, una ronda de cremita de orujo para reposar la cena. Tengo que cambiar el sellado entre la escotilla y la cubierta, y.... no tengo ni idea de como hacerlo, no se si este post ya ha navegado en este foro, pero si alguien me puede hechar una mano, le estare eternamente agradecido(bueno, eternamente... eternamente....).
    Una ronda a la salud de esta taberna.-
    Mientras mi jefe actue como si me estuviera pagando un buen sueldo..........yo actuare como si estuviera haciendo un buen trabajo.
    Re: Sustituir sellado escotilla
    Muy buenas Whismaster.
    Qué buena la crema de orujo Qué buenos recuerdos me trae de mi viaje por el norte.
    Mira a ver si eso te puede ayudar. La verdad es que nunca he reparado ninguno... pero si que es una cosa que tengo pendiente.
    Saludos, calmachicha.
    Este finde me compro una crema de orujo que me ha entrado el saborcillo
      Bueno yo te recomiendo desmontar, limpiar todo con disolvente, y luego si los metacrilatos están en buenestado colocar otra vez siendo generoso con el sika, aunque a mí me parece mejor producto el MS Tech de Ceys.
      Si los metacrilatos están agrietados, debes saber que al desmontar se te pueden romper, por lo que será bueno tener el repuesto a mano.
      Los puedes comprar en cristalerias industriales, naves de publicidad y offset, y tiendas de bricolaje, y para cortar usa hoja de corte de madera.
      Espero ser de utilidad.
      Socio de ANAVRE
        Aupa Ironia, una pregunta tengo....aprovecho la ocasión..... creo que hablas de cambiar el metraquilato lateral....eso lo venden en cristalerías????? y para el sellado el producto que hablas es facil de limpiar??? lo poco que he hecho me he apañado con silicona y vaya giuarrada... se me queda todo guarrillo cuando lo intento limpiar con un trapo. La verdad es que queda como sucio para siempre.... si me puedes explicar algo mas sobre el sellado .... Gracias.
          Que rica esa cremita de orujo, que rule, que rule
          Creo que para el sellado lo mejor es el Sika 295,
          mira este enlace
          Yo los metraquilatos ... los voy a cambiar en el puente de mayo ... y ya tengo preparados mis 3 botes de sika ... más vale que sobre ....
          Quité los anteriores y fui a una cristaleria, por unos 225€ me compré una lámina de metraquilato ahumado de 5mm, de 2,50 x 1.50m. y allí me los cortaron con la forma de las plantillas
          Saludos y ya nos contarás
            Yo también tengo que hacer una reparación también de una escotilla.
            Nunca probé MS Tech
            En siKa que variante se utiliza normalmente para este tipo de reparaciones, creo que la última vez utilice la 291 pero no lo tengo claro.
            Cual soléis emplear vosotros.
            http://raf-elgranazul.blogspot.com/
            www.rutasecuestres.com
            www.rafaelalcocer.es
            Solo Se Que No Se Nada.
              Originalmente publicado por RAF Ver Mensaje
              Nunca probé MS Tech
              Aqui tienes las descripciones de varios productos Sika
              Ese orujo ...
                Para colocar los nuevos metacrilatos, debeis ser muy generosos con el sellador, cada uno el que mejor le resulte, pues cunado aprietes los tornillos debe salir sellador por ambos lados rebosando, y no dejar ninguna burbuja de aire que luego se te llena de polvo y hace muy fea con el tiempo. Al mismo tiempo no debes apretar mucho los tornillos, pues luego con las tensiones del casco se te pueden ir agrietando con el tiempo por los agujeros de los tornillos.
                El MS Tech, es un producto de Ceys de última generación a base de polímeros, que actua tanto como sellador y como adhesivo. Es resistente a los rayos UV, agua de mar y se puede dar incluso con la superficie húmeda. Los tienen es dos acabados blc y cristal, por lo que viene muy bien para las ventanas.
                Otra propiedad que tiene es sus elasticidad una vez seco, he visto un par de maderas como una revista nautica cortada por la 1/2 unidas por un cordon de este produto, y aguantar mas de 1 millon de flexiones y torsiones sin agrietarse, se hizo con una máquina en un banco de pruebas.
                Y lo que a mi mas me gusta, es que no deja ese horrible olor de la silicona, no es grasiento y se limpia con una servilleta de papel. Lo peor es su precio entre 9 y 7€ según donde lo compres y que no dura mucho fresco en el bote por lo que en 15 dias lo tienes que tirar si no lo has usado todo.
                En fin yo hace un año que dejé de utilizar sika y veio que este producto aguanta mejor en el medio marino, pero como para casi todo, siempre hay opiniones contrarias.
                Un saludo, cofrades.
                Socio de ANAVRE
                  Unas birras para todos
                  Aprovecho este post para haceros una pregunta:
                  Se me ha despegado de una escotilla la pieza de cierre. Si bien está ,lógicamente, por dentro del barco, sí está expuesta al sol. ¿Qué tipo de pegamento recomendais usar?
                  Jack
                    Pues, dado el exito de la primera ronda, otra vueltita de crema de orujo, (la de "sonrisas" que me tie provocao la cremita de los....obenques), dicho esto, y como veo que tais mu emocionaos con los metacrilatos,...... como levanto la escotilla?, meto la cuchilla entre esta y la cubierta? hago palanca? que miedo me da......
                    bueno, pensar en ello y seguir dandole a la cremita que invito yo.
                      Esa cremita ...
                      Yo como iba a cambiar los metraquilatos ... hice palanca sin miedo ... no había otra manera ... algo se astilló ... pero para hacer las plantillas no hubo problema ...
                      A lo mejor ... si tienes la paciencia de kung-fu los puedes quitar de otra manera ... los mios estabán pegados a mala leche ...
                      Otra ronda a mi cuenta
                        Veamos, todo sea por la crema de orujo!!
                        Para cortar el sellador que sujeta el metacrilato podeis pasar un hilo de acero fino y resistente, entre el metacrilato y el apoyo de este, sujetais los extremos del hilo de acero a algo como dos tuercas grandes, dos trozos de madera, o lo que tengais a mano para que podais hacer fuerza sin cortaros con el hilo y lo vais desplazando por el contorno hasta cortar todo el sikaflex.
                        No se si me he explicado ...
                          Como pegamento sellante aconsejo mejor que silicona o sikaflex; el poliuretano modificado, que es a mi juicio mas resistente al agua salada sol, calor o frío se puede pintar, he incluso aplicar sobre superficies humedas, el de la marca Krafft (Poliflex PRO) está muy bien y además incluye la nautica entre sus diversas aplicaciones, lo puedes encontrar en bricor y leroy merlin supongo. Como consejo para evitar guarradas con estos materiales recomiendo poner tiras de cinta aislante en los márgenes para retirarlas antes de dejar secar. Queda un acabado bastante curioso. Tarda mucho en curar, Varios días mínimo. Lo bueno es que está indicado justo para la utilidad que tu le quieres dar.
                          Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
                          sdk.
                            yo tengo que resiliconar un portillo, en la union entre la escotilla i la cubierta,,,,el que me ha funcionado bien hasta ahora el el sikaflex 291,,,así que provaré con él, ya te contaré
                              hola pues no se que resultado daran las juntas de neopreno...donde no sea necesario pegar claro
                              no se si alguien las ha probado esas autoadesivas por una cara
                              porque seria pegarlas sobre la cubierta colocar el portillo, atornillar y con un cutter cortar el sobrante si funcionara seria rapido y limpio
                              saudos
