Garreo
  • Garreo
    Ante todo una birrra para todos ,
    Siempre aprendo y me solucionáis dudas que me surgen gracias !
    Bueno el caso es que tengo un problema este verano con mi barco llamado garreo al fondear
    Mi barco es un Oceanis 351 con un ancla rocna 15 kg y un quitavueltas forcé y 50 m de cadena 8mm , zona fondeó mar menor
    Hace 3años que compré la ronca con el quitavueltas forcé antiguo y jamas me garreo desde que la puse
    Este año hice una modificación en la roldana de salida del ancla para llevarla más a proa unos 10 cm y subió unos 5 cm en altura ( foto 1)
    La acabo de probar en las dos únicas salidas que hice , con muy mal tiempo (18 a 20 nudos para fondear , ) y dándole unos 15 a 20 metros de cadena , a los 5 min el barco noto que se pone de costado contra el viento y noto que empieza a garrear . Antes de la modificación no lo hacía , si que es verdad que el mar menor ha cambiado a fangoso y cuando saco el ancla va a tope de fango y algas
    Que opináis es el problema
    La mínima modificación de la roldana
    El quita vueltas nuevo
    El soltar más cadena
    El nuevo fondo más fangoso que hace no se clave la Rocha
    agradecería vuestro consejo !
    Re: Garreo
    Originalmente publicado por peques Ver Mensaje
    Hola , no nos cuentas la profundidad de fondeo, 15 a 20 m de cadena tampoco es mucho, hazte cuenta que para vientos de 20 nudos , 5 veces la profundidad es lo mas recomendable
    https://www.youtube.com/user/parandoseamiraratras
      Garreo
      Hola cofrade.
      Yo tengo la misma ancla, y jamás he tenido ese problema.
      Puede ser el quitavueltas que el ancla no se pose bien, y al tensar la catenaria el ancla no se coja, cuando fondees la próxima vez, tírate a observar buceando un poco a ver cómo se comporta.
      Jorge Sanchis
        Garreo
        Buenas compañero, por lo descrito ninguno de los cambios debería afectar, como mucho seria la altura que formaría una parábola mayor entre el puntal y el ancla que es importante que en el momento de tirar del ancla este la cadena posada en el fondo para que esta clave y no que la fuerza venga desde arriba pero de 5cm eso no es nada no creo que eso afecte,puede ser más el fondo fangoso y que no clave bien el ancla y 15m para 20kn lo veo justito.
        Enviado desde mi SM-A405FN mediante Tapatalk
          Re: Garreo
          Gracias por responder
          Hay de 4 a 5 metros de profundidad .
          Si que es verdad que cambie el quitavueltas uno forcé antiguo sé que era original , por otro forcé igual que no estoy seguro sea original
            Re: Garreo
            La acabo de probar con muy mal tiempo (18 a 20 nudos para fondear , ) y dándole unos 15 a 20 metros de cadena , a los 5 min el barco noto que se pone de costado contra el viento y noto que empieza a garrear.
            Eso es normal a mi modo de ver. Un velero con bastante obra viva y cinco toneladas y media, viento fuerza 5, y solo 15 a 20 metros de cadena, lo logico es que garree. Con 30 metros de cadena probablemente ya no garrearía, y yo seguro que le daría 40.
            Saludos muy cordiales.
            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
              Re: Garreo
              Si probare a darle mas cadena ( aunque el año pasado con esos mismos metros no se movía con temporal .
              Gracias a todos por contestarme
                Respuesta: Garreo
                Yo creo que se juntaron varias cosas: Poca cadena,para 5 m con 15 metros y 20 kn es muy poco,yo llevo la misma ancla, con un 31 pies y con ese viento soltaria 25 metros.
                Quizas no agarro bien en el fondo,por el fango y las algas
                S/V RUTHMIGUEL
                Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
                Socio Anavre 2022
                  Re: Garreo
                  Yo también tengo el mismo ancla con 10 kilos y creo que se te junto la poca cadena y que el ancla se lleno de fango se soltó y no puedo agarrar de nuevo. Yo he fondeado con 35 nudos de viento con 40 mts y no se movió ni un centímetro con fondo de 4/5 mts de arena
                  Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                  http://velerocasper.blogspot.com.es/
                    Re: Garreo
                    Si probare a soltar mas cadena la próxima vez . Muchas gracias a todos
                      Re: Garreo
                      Suelta cadena patrón, que es gratis !!!
                      Salutem.
                        Re: Garreo
                        Debes darle mas metros de cadena para ese viento ec muy poco.
                        Piensa que unx vez que dejar de agarrar, como vs llens de fango no engancha otra vez,asi que debes darle mas cadena para yque agarre a la primera.
                        Como te dicen mínimo 5 veces la profundidad.
                        Socio de ANAVRE
